Помогите 2 мотора на одной оси как настроить
Добавлено: 02 ноя 2018, 07:15
Geniusnet
Народ нужен совет стоит ли на Step и Dir подключить 2 драйвера ибо на одной оси стоят 2 шд.. если нет то почему ...
Либо лучше подрубить каждому свой step dir отдельно ... но будет Геморой с настройками ... все придётся ручками прописывать каждые оси ...
Re: Помогите 2 мотора на одной оси как настроить
Добавлено: 02 ноя 2018, 07:52
Q-starь
У меня стоят два 6560 на одной оси
а почему не должны работать? В чём сомнение?
Добавлено: 02 ноя 2018, 23:13
Newengine
Чем гемориться с настройками легче два проводка прокинуть. Я сам так и сделал, всё работает.
Добавлено: 03 ноя 2018, 01:19
Geniusnet
Сегодня подрубил отдельно в линукс Cnc указал 2 х-оси итог: все работает но 2ой шд дрыгает...
Завтра попробую второй драйвер подрубить к первому степ и дир... по поводу проводов для шд
Мне нужно удлинить провод питания шд сделать его 5 метровым .. если сделаю без экрана не будут ли наводки или стоит добавить ферритовое кольцо ...
