Провернули РГ ctx 310
Добавлено: 01 ноя 2018, 02:30
Andrey91
Блог Andrey91Изображения Andrey91
1 сообщений
Доброго вечера форумчане) помогите пожалуйста, произошел удар РГ о шпиндель...голову провернули на несколько позиций, сейчас при попытке провернуть, ошибка инструментальный суппорт заблокирован в положении...ctx 310 ecoline. Всем спасибо заранее
Re: Провернули РГ ctx 310
Добавлено: 01 ноя 2018, 04:50
Разбирать, ставить на место. Скорей всего штифты загнуло - под замену.
Добавлено: 01 ноя 2018, 12:40
Andrey91
Спасибо, всю голову снимать со станка, на месте не получится подлезть?
Добавлено: 01 ноя 2018, 13:59
сильно подозреваю что придется всеравно снимать. ибо если удар был таким что ее провернуло - скорее всего ее и на крепеже сдвинуло. по этому выставлять полюбому. соответствено проще снять и в нормальных условиях перебрать. а не раком в станке. там если серьезно лезть - доступ со всех сторон потребуется. в станке будет крайне неудобно.
Добавлено: 01 ноя 2018, 14:25
Доступ со стороны самой револьверки. Обычно там под крышкой, четыре болта и два штифта. Разбирать в любом случае.
Добавлено: 01 ноя 2018, 15:06
Сань там один хрен к ней не подобраться будет - она кожухами защиты закрыта. по этому проще снять. да и хз что там реально навернули.
Добавлено: 01 ноя 2018, 15:13
Ну, сначала саму башку снять, посмотреть, что да как, а дальше уж остальное, если требуется.
Добавлено: 01 ноя 2018, 15:26
Andrey91
Спасибо за советы, всю сняли ее , разобрали, куча грязи внутри завтра будем мыть все, будет видно) я так понимаю ток штифты могло погнуть, или ещё серьезнее проблемы могут быть? В задней крышке было масло, оно там вообще должно быть?
Добавлено: 01 ноя 2018, 15:48
Смотря какой удар, может быть и серьёзней проблемы. Раз уж сняли, посмотрите всё, переберите, лишним не будет.
Добавлено: 01 ноя 2018, 15:51
После сборки, всё обкатайте индикатором, патрон, переднюю бабку проверте, проточите болванку, может конусность появилась. В общем, всю геометрию нужно проверить и при необходимости выставить.
Добавлено: 01 ноя 2018, 16:02
Andrey91
Спасибо большое, сейчас слесаря встретили сказал что шестерня целая, будут дальше разбирать
Добавлено: 01 ноя 2018, 17:21
Andrey91
И если не тяжело, можете по порядку рассказать как правильно это все потом обкатать, с чего начинать
Добавлено: 01 ноя 2018, 17:28
Andrey91
Только раз доводилось выставлять соосность, ну там просто диск надо было отвернуть ...а так серьезно не приходилось тем более передняя бабка
Добавлено: 01 ноя 2018, 18:39
Adskiydart
Andrey91 писал(а):Спасибо большое, сейчас слесаря встретили сказал что шестерня целая, будут дальше разбирать
Повезло считай. У нас разок хаас 40 решил после проточки не отходя от кассы поменять инструмент. В итоге ударило так что срезало червяк в РГ, диск крутился потом свободно руками
Добавлено: 01 ноя 2018, 19:18
Andrey91
Это я так понимаю самое страшное что может быть?)
Добавлено: 02 ноя 2018, 17:14
Andrey91
Разобрали, буду объяснять своими словами, там дальше есть 8 игольчатых подшипника маленьких, два ряда по 4 штуки, дальний ряд заклинило все 4, грешим на них. И встал другой вопрос по какой метке совмещать, их 3, рядом с одной надпись
Добавлено: 02 ноя 2018, 17:21
Andrey91
Фото
