Охлаждение блока питания
Добавлено: 29 окт 2018, 08:34
Разбираюсь потихоньку с электроникой.
Есть вот такой блок питания
В нем стоит вот этот куллер https://ru.mouser.com/ProductDetail/San ... Mjbw%3D%3D
при своих небольших габаритах 40х40х28 выдает 12500 оборотов и 0.46 куб/минута - при этом эта мелочь нещадно орет. по документам 44дб - свистит дай боже
видео как шумит https://www.instagram.com/p/BpgVe-chKDy ... by=bitepix (могу по шуму сравнить с какой-нибудь бормашинкой - чуть потише)
Не знаю сломан он или так и должно быть, но шум не устраивает. В блоке питания есть два разъема питания для вентилятора на 12V и я подумал может лучше поставить вместо крышки два кулера побольше но потише? Все которые нашел в магазинах вентиляторы в таких же габаритах в три раза слабее (5500 и 0.13 максимум).
Что посоветуете - заменить двумя большими и потише? или вся проблема с куллером и пробовать заказать аналогичный?
И также что важнее для охлаждения - скорость вращения или объем воздуха ?
