Страница 1 из 1
Двухсторонняя фрезировка
Добавлено: 27 окт 2018, 17:29
neo832002
Вот возникла проблема как фрезировать с двух сторон. Нужна спинка для стула с фрезировкой с двух сторон но когда её фрезернул с одной сторон получился 3д рельеф как фрещернуть с другой стороны если поверхность уже не ровная.
Re: Двухсторонняя фрезировка
Добавлено: 27 окт 2018, 18:00
Argon-11
Скорее всего нужно при фрезеровке первой стороны фрезернуть еще и горизонтальные площадки вне требуемой 3D зоны, которые послужат опорными при переворачивании заготовки.
Добавлено: 27 окт 2018, 19:49
Umnik
Да, можно сделать например по контуру что-то типа плоской рамки шириной мм 30 и при перевороте класть ее на предварительно подготовленную поверхность, допустим, аналогичную рамку.
Можно ограничиться в принципе тремя точками (площадками), а не делать цельную рамку.
Добавлено: 27 окт 2018, 20:50
hmnijp
Вырезать кондуктор для крепления
Добавлено: 27 окт 2018, 22:08
Евжений
neo832002 писал(а):Вот возникла проблема как фрезировать с двух сторон.
Нужно быть последовательным.
neo832002 писал(а):Ещё раз убедился что не кого не надо слушать а верить в свои силы.
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 31#p468931
