команда PRESETON на стойке с SINUMERIK 840D SL
Добавлено: 26 окт 2018, 12:26
G_DV
Здравствуйте!
Проблема с выполнением команды PRESETON на станке с системой SINUMERIK 840D SL v.1.4. Эта команда выполняется, но ведет себя очень странно. Судя по описанию, она должна просто присвоить выбранной оси (или осям) некое заданное значение, указанное в этой команде. Например, PRESETON(X,0) - оси X присваивается текущая координата 0 с потерей реферирования данной оси и всё. Однако в реале команда выполняется на одном и том же станке по-разному и отчего это зависит совершенно не понятно. Иногда она выполняется правильно, как по описанию, а иногда, чаще всего (но не всегда) после сброса NCK, вместо заданной в этой команде координаты заносит совершенно другое значение, затем по прошествии иногда небольшого времени (несколько минут) команда начинает выполнять на этом же станке правильно (но не всегда). Удалось лишь заметить, что к заданному в команде числу прибавляется некое число, которое берётся предположительно (?) из буфера неких присваиваемых значений для оси (типа MD34100 или что-то вроде этого). Не замечено, что бы на это влияло выполнение каких-либо других команд, например, G-группы. То есть, на данный момент совершенно не понятно что именно влияет на такое разное поведение команды. Может, кто-нибудь сталкивался с аналогичной проблемой и имеет какие-то реальные мысли на этот счёт? Буду благодарен.
