Страница 1 из 1
Блок питания HELP
Добавлено: 13 сен 2012, 07:51
Alexcomp555
имею контралер purelogic PLC545 и три двигателя 57H110 осталось найти блок питания.... как я понимаю движки на 30 вольт 4 ампера (на одну фазу) вопрос в том что если взять автомобильное зарядное устройство на 24 вольта (от 10 до 50 ампер) регулируемое и запитаться от него? ампер там много а вот вольтаж чуть ниже.. я чайник (ПОКА ЕЩЕ))) прошу помочь Вопрос 2) один из трех двигунов могу провернуть рукой (с трудом) два остальных только плоскогубцами(( провода не замкнуты почему так туго? зажаты? брак? заржавели? стоит ли пробовать их крутить контраллером?
Re: Блок питания HELP
Добавлено: 13 сен 2012, 08:11
Fisher
Возми пуриковский БП на 48В и будет тебе щастье. Зарядным спалишь электронику.
Добавлено: 13 сен 2012, 10:13
Alexcomp555
взять не могу нахожусь в 9000 км от их склада)) вот сижу и думаю из чего бы блок сделать! и что по второму вопросу скажете?
Добавлено: 13 сен 2012, 14:15
тему про БП не раз мусолили поиск на форуме в помощь
Добавлено: 13 сен 2012, 14:52
Alexcomp555
о автомобильных зарядных устройствах тем небыло, давайте обсудим почему нет? вольтаж есть ампераж (сколько хочешь) итд, я чайник потому прошу помочь
Добавлено: 13 сен 2012, 16:03
Alexcomp555
и что делать с двигателями? почему так туго крутятся (провода не замкнуты) когда кручу их пласкогубцами то никаких заеданий или трений нет... просто туго... руками без инструмента не провернуть
Добавлено: 13 сен 2012, 16:08
Lexxa
автомобильное, впрочем как и любое другое ЗУ, в общем случае стабилизирует ток, в то время как тебе надо напряжение
Добавлено: 13 сен 2012, 16:10
Alexcomp555 писал(а):о автомобильных зарядных устройствах тем небыло, давайте обсудим почему нет? вольтаж есть ампераж (сколько хочешь) итд, я чайник потому прошу помочь
чем автомобильная зарядка отличается от "обычного" блока питания транс+выпрямитель+кондеры в автомобильной зарядке мож есть еще автоматическая регулировка тока и переключатель тока.
Разбери зарядку и собери схему обычного БП
Добавлено: 13 сен 2012, 17:14
Alexcomp555
т.е выкинув автоматическую регулировку мы получаем просто блок питания? регулировка силы тока есть, можно менять количество ампер
Добавлено: 13 сен 2012, 17:37
Тима
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 0%91%D0%9F
Юзай. Собирал его master_70, и вроде работал нормально!
Кстати, не помню, пустил контроллер пресловутый "синий дым" или нет...
Добавлено: 13 сен 2012, 17:50
Fisher
По-моему дважды пускал ;)
Добавлено: 13 сен 2012, 18:06
Тима
Fisher писал(а):По-моему дважды пускал
Но это было вроде не по вине БП... Надо у master_70 спросить!
Добавлено: 16 сен 2012, 21:36
master_70
Тима писал(а):Кстати, не помню, пустил контроллер пресловутый "синий дым" или нет...
БП работает на 5+ нариканий 0 ТАК ЧТО МОЖНО ПОВТОРЯТЬ СМЕЛО.
Добавлено: 16 сен 2012, 21:37
master_70
да , это не изза БП а изза того что провода были не экранированы и длина была предельной. + нашол КЗ в соединении между обмотками ШД
