Страница 1 из 1
Подтормаживания при смене строк G кода.
Добавлено: 23 окт 2018, 23:46
Nikomas
Друзья, иногда при смене строк кода есть небольшие подтормаживания. ferror по некоторым осям на уровне 0,05, а в коде G64 0,01. Может в этом дело?
Станок управляется сервами и аналогом через to_pci (замена MESA 5i25+7i77).
Re: Подтормаживания при смене строк G кода.
Добавлено: 24 окт 2018, 00:41
PKM
Какие конкретно строки? Пофиксили недавно баг в планировщике, на каких-то переходах тормозил...
Добавлено: 24 окт 2018, 00:44
Nikomas
PKM писал(а):Какие конкретно строки?
Надо подымать старые записи. Как найду так и отпишусь.
