Страница 1 из 1
Мой первый станок по дереву 1000х780 мм
Добавлено: 23 окт 2018, 19:59
ALViktor
Описание станка, основные характеристики:Шпиндель 2,2 кВт, моторы Nema 34. Драйвера DMA860H питаются 60v
Рабочее поле: 1000x780 мм
Обрабатываемые материалы:В основном дерево, цветной металл думаю тоже возьмет.
Чертежи, фото, видео станка:
20181023_192157.jpg (3331 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=149039&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.13 МБ)</a>
IMG_20180922_173843_BURST2.jpg (3331 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=149040&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.58 МБ)</a>
20181023_192254.jpg (3331 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=149041&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.15 МБ)</a>
Примеры изделий (фото):
20181006_191842[1].jpg (3331 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=149042&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.62 МБ)</a>
20181006_194942[1].jpg (3331 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=149043&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.63 МБ)</a>
Это результаты испытаний, что бы не резать впустую набросал по быстрому раскрой по мотивам станка Альтернатива.
Так как станок на заказ делал, думал быстро заберут, по быстрому и накроил.
Но теперь еще лазер устанавливать будем, так что еще поработаю над ним.
До этого никогда не занимался ЧПУ, больше гемора с программами чем с железом.
Хочу еще объемное порезать и 4 ось испытать.
Сам станок сделан полностью из стали, только стол фанерный.
Рама из уголка 50 с 5 мм стенкой .Уголок через вставки из трубы стянут совеческими болтами от камаза и проварен что бы не раскрутилось.
Вообще все сначала на болтах собрал , выставил потом проварил.
протал тоже из уголка сварен с проставками из трубы.
стойки портала просто скручены болтами профильная труба 50 на 25 мм и стальные пластины 8 мм. Самая проблемная часть была. При сварке ведет, потому и не стал варить.
Ось Z выгнута из стального листа 3 мм. Передняя часть усилена пластиной 3 мм, то есть толщина 6 мм.
Китайцы прислали рельсы кривые, пришлось прокладками выравнивать.
Моторы тоже не очень, китай однако. Драйвера тоже китай.
Надо будут подробности в сборке , напишу что запомнил.
Полных чертежей нет, не рисовал.
Re: Мой первый станок по дереву 1000х780 мм
Добавлено: 24 окт 2018, 18:57
slavyan75
у вас по длинной оси один двигатель ?
Добавлено: 25 окт 2018, 10:42
ALViktor
да один мотор по центру .
Добавлено: 27 окт 2018, 09:25
AVK74
ALViktor писал(а):да один мотор по центру .
Портал наверно пальцем можно отгнуть.
Добавлено: 27 окт 2018, 12:12
ALViktor
Ага если палец мощный :hehehe:
Разве количество винтов определяет жесткость конструкции.
Возьмите швейлер со стенкой 5 мм и отогните его пальцем.
Если вы имеете ввиду перекос портала, то честно даже не знаю чем его надо нагрузить с одного края, что бы другой край вперед ушел. База между подшипниками с каждого края 250 мм. Не так просто их вывернуть.
Добавлено: 27 окт 2018, 16:14
slavyan75
ALViktor писал(а):даже не знаю чем его надо нагрузить с одного края, что бы другой край вперед ушел
а мы вам подскажем чем , обращайтесь, если что...
Добавлено: 27 окт 2018, 16:42
ALViktor
slavyan75 писал(а):а мы вам подскажем чем , обращайтесь, если что...
Ломать как я и сам соображу. Упирался в один край что бы затормозить, не заклинило.
20181027_162919[1].jpg (3097 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=149320&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.07 МБ)</a>
Подскажите как в арткаме обозначить такую фрезу.
Кончик у нее 2 мм, но он не плоский. Надо для чистовой обработки обозначить.
Других фрез сейчас нет, а пока с Китая приедут попробовать надо.
20181027_163010[1].jpg (3097 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=149321&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.67 МБ)</a>
А такими можно фрезеровать? Похожи на кукурузку, но покупал как шарошки.
Добавлено: 27 окт 2018, 17:05
parket_3d
В Арткаме есть конусные со скругленным кончиком. В чём проблема? Радиус, длину режущей кромки и угол только задать.
Добавлено: 27 окт 2018, 19:45
ALViktor писал(а):Подскажите как в арткаме обозначить такую фрезу.
Так вроде и не фрезы это для дерева. Борфреза для дерева не очень подходит. Больше по металлу.
Добавлено: 28 окт 2018, 14:50
ALViktor писал(а):А такими можно фрезеровать? Похожи на кукурузку, но покупал как шарошки.
Я такими потихоньку резал 3D, но эти черновые, чистовые сплошной режущей кромкой идут. Ну и они не очень подходят, если только в чем-то довольно твердом резать.
Добавлено: 28 окт 2018, 15:23
ALViktor
nevkon писал(а):Я такими потихоньку резал 3D, но эти черновые, чистовые сплошной режущей кромкой идут. Ну и они не очень подходят, если только в чем-то довольно твердом резать.
Спасибо за ответ. Я и сам сомневался. Сталь дремелем они хорошо грызут.
