Страница 1 из 2
Станок на зубчатой рейке по дереву 1500х1000 мм
Добавлено: 23 окт 2018, 08:46
Ik4r87
Начали делать станок на зубчатой рейке для гравировке по дереву с рабочим полем 1500х1000 мм. Но в процессе сварки возникли небольшие проблемы с установкой направляющих цилиндрических рельс. Все дело в том что нашли только профильную трубу с толщиной стенки 3 мм. но при монтаже они оказались немного гнутыми. А именно в центре есть прогиб на 1-2 мм. В связи с этим возник вопрос возможно ли установка рельс на резиновую подложку например камеру от велосипеда, или на герметик. По мере создания и решения конструктивных задач буду делиться опытом.
Re: Станок на зубчатой рейке по дереву 1500х1000 мм
Добавлено: 23 окт 2018, 09:01
Обычно на трубу наваривают стальной лист и фрезеруют плоскость.
Добавлено: 23 окт 2018, 09:10
Ik4r87
К сожалению такой возможности нет. Есть ли еще варианты точного выставления рельс на гнутую поверхность?
Добавлено: 23 окт 2018, 09:13
Так у вас и "мяса" нет, чтобы винты заворачивать, стенка всего 3 мм
Добавлено: 23 окт 2018, 12:30
Ik4r87
Считаете 3 мм не достаточно? А есть возможность отфрезеровать плоскость в домашних условиях?
Добавлено: 23 окт 2018, 12:35
Ik4r87 писал(а):Считаете 3 мм не достаточно? А есть возможность отфрезеровать плоскость в домашних условиях?
Скорей есть возможность нажить гемморой. Хотя, где-то была тема на форуме, кто-то фрезеровал плоскости дома, ручным фрезером что ли, не помню уже, давно это было.
Добавлено: 23 окт 2018, 13:06
Ik4r87
Ну и дело в том что станина уже сварена, и перекос заметили после того как сварили. Теперь везти куда-то еще более проблематично(
Добавлено: 23 окт 2018, 13:29
Mamont
Сильно натянуть стальные струны и залить эпоксидкой (обязательно с наполнителем, чтоб минимизировать усадку).
После сшабрить наплывы эпоксидки, пока не появятся струны.
Так прогиб с 1-2мм сведешь до нескольких десятых мм, вызванных провисанием струн
Добавлено: 23 окт 2018, 13:39
Ik4r87
Так эпоксидка поможет? А чем наполнять? Стекловолокном? И какой толщены делать, 1-3 пойдет или нужно делать 3-5?
Добавлено: 23 окт 2018, 14:05
Mamont
Ну эпоксидка всяко лучше герметика и велосипедных камер.
Наполнитель ? -мелкие алюминиевые стружки. В отличии от стекловолокна будет сохранена текучесть, а в отличии от песка - легко потом обрабатывать , инструмент не будет садиться
Добавлено: 23 окт 2018, 14:16
hmnijp
Ik4r87 писал(а):Так эпоксидка поможет? А чем наполнять? Стекловолокном? И какой толщены делать, 1-3 пойдет или нужно делать 3-5?
можете попробовать автошпатлевку с наполнителем готовую
Но по правильному - изначально надо было об этом думать, и о толщине, и о том на сколько они ровные, и о том на сколько их ещё повести может
Добавлено: 23 окт 2018, 14:20
Ik4r87
Ну скорее всего при сварке и повело, но это не точно. Т.к. первый станок многие нюансы выскакивают по мере изготовления. Ну и показалось что 3 мм достаточно для закручивания 5мм винтов.
Добавлено: 23 окт 2018, 14:22
Ik4r87 писал(а):Ну и показалось что 3 мм достаточно для закручивания 5мм винтов
Даже одного диаметра винта нет.
Добавлено: 23 окт 2018, 14:26
Ik4r87
Predator писал(а):Ik4r87 писал(а):Ну и показалось что 3 мм достаточно для закручивания 5мм винтов
Так шаг резьбы 0,75 а то и меньше, получается 4 витка будет закручено.
Добавлено: 23 окт 2018, 14:50
Я понимаю, что шаг не 1.5, но как бы то ни было, это мало 4 витка.
Добавлено: 23 окт 2018, 14:54
slavyan75
Ik4r87 писал(а):А именно в центре есть прогиб на 1-2 мм
можете пояснить этот момент ? лучше с картинками
Добавлено: 23 окт 2018, 17:38
Ik4r87
Вот примерно так получилось
Добавлено: 23 окт 2018, 17:44
Ik4r87 писал(а):Вот примерно так получилось
А реальных фоток нет? чтобы конкретно посоветовать
Добавлено: 23 окт 2018, 18:00
hmnijp
хм, вы надеюсь не от рельсы мерили? они если что, такие-же кривые как и профиля, и собственной жесткости особо не имеют.
Добавлено: 23 окт 2018, 18:01
Ik4r87
Сейчас фоток нет, если попаду сегодня в гараж обязательно сделаю. Ну и за одно покажу макет стойки портала. Который по моему получился очень крутым.
