Страница 1 из 1
как сделать из компас 3d в MACH3
Добавлено: 21 окт 2018, 21:06
mixavologda4
подскажите порядок действий .
Re: как сделать из компас 3d в MACH3
Добавлено: 21 окт 2018, 21:22
mixavologda4
детали не сложные
Добавлено: 21 окт 2018, 22:35
mixavologda4 писал(а):как сделать из компас 3d в MACH3
В Mach3 из Компас 3D сделать нельзя.
Нужна еще промежуточная программа, которая подготовит траекторию обработки.
Добавлено: 22 окт 2018, 01:43
woodshop
mixavologda4 писал(а):порядок действий
вы освоили CAD-программу (Компас 3D), теперь вам нужно освоить подходящую для вас, вашего станка и ваших обрабатываемых моделей CAM-программу (DeskProto, встройка в Fusion 360, ArtCAM, HSM, Aspire, SolidCAM, RhinoCAM, MasterCAM, встройка в SolidWorks 2018 и т.п. ) которая исходя из вашей модели будет делать управляющую программу для MACH3.
Добавлено: 22 окт 2018, 06:20
mixavologda4
ArtCAM я пробывал по видео но както грубо получается , SolidCAM пока не разобрался , естли есть видео обучение то кинте ссылку (ГеММа-3D и SolidCAM )создаю программу управления и просматриваю ее в CheckNC которая входит в состав ГеММа-3D , один раз пробовал фрезернуть на ламинате ну вот что видел в CheckNC то и вышло . пока только с ArtCAM разобрался но что-то он меня не устроил .
Добавлено: 22 окт 2018, 09:20
mixavologda4
ArtCAM это можно начертить и в этой программе , но вот где найти функцию выдавливания , и вырезание выдавливанием , не как не могу понять .а то при импорте из компаса изображение не понятное даже при максимальных настройках .
Добавлено: 22 окт 2018, 09:25
Enot_1
Подобные детали не нужны в 3д, они просто обрабатываются по по векторам.
Добавлено: 22 окт 2018, 22:14
mixavologda4
есть видео как поучится имено то что я писал , со всем остальным проблем нет?
Добавлено: 24 окт 2018, 07:33
mixavologda4
как сгладить из компаса в арткам
Добавлено: 24 окт 2018, 09:06
Enot_1
mixavologda4 писал(а):как сгладить из компаса в арткам
Никак. Размеры уйдут. Используйте обычные обработки по векторам - карман/выборка, обработка по контуру и прочее. Не нужна здесь модель - АБСОЛЮТНО.
Добавлено: 24 окт 2018, 21:18
Я к примеру подобные детали тоже набираю в 3d, а потом сохраняю/экcпортирую в dwg/dxf - вид сверху.
И потом по контуру - вектору, как выше описали.
Добавлено: 10 ноя 2018, 14:57
Vitaly72
В компас 3d 18 делается просто при наличии модуля CNC Mill.
В данный момент компас [Удалено. Нелегальное использование софта на форуме не обсуждаем.]
Вот что я сегодня сделал с его помощью: https://youtu.be/z4mWKD_lRTg
Михаилу пламенный привет за плату Stepmaster!!!
