Страница 1 из 9
Помогите клинит портал.
Добавлено: 18 окт 2018, 04:43
neo832002
Собрал чпу. Сначала на портале стоял один винт. Ходил портал без клина но по краям портал болтался. По советам с этого форума купил второй винт поставил запаралелил движки на плате управления smc4-4-16.стал клинить портал уже и со скоростями играл и ускарением. Механику перебрал не что не помогло. Уже начал грешить что движки не правельно запараллелил. И обратил внимание что при ручном перемещении не клинит. Клинит в основном при выполнении Уп и причем только тогда когда перемещается от одной точки врезания к другой а по программе фрезирования все работает нормально. Посоветуйте что еще сделать чтоб устранить клин портала. Размер стола 1500*1500*300
Re: Помогите клинит портал.
Добавлено: 18 окт 2018, 05:30
Udjin
Управление LPT?
Добавлено: 18 окт 2018, 05:48
neo832002
Автономный smc4-4-16
Добавлено: 18 окт 2018, 06:00
Umnik
А что значит "клинит"? Как это проявляется?
Добавлено: 18 окт 2018, 06:58
Нарушена перпендикулярность осей X и Y
Добавлено: 18 окт 2018, 07:11
Евжений
neo832002 писал(а):Посоветуйте что еще сделать
Движки каждый со своего драйвера?
Питания хватает?
Швп могут хреново быть собраны, шарик там иногда не туда попадает и клинит.
Подшипник упорный перетянут.
Криво установлен новый вал швп, тогда больше в крайних положениях будет тупить.
Скорости какие. Надо бы понять, может это норма. Шд до 900 об мин крутят, потом усё.
Добавлено: 18 окт 2018, 07:14
Движки отдельно хоумятся?
neo832002
Работает уп пока нету перехода да другой точки врезания в 3д все нормально. Но когда двигается в холостую по уп то не докручивает по оси у. Возвращаю в ноль по х и зет все нормально а по у то не доходит в ноль.
Добавлено: 18 окт 2018, 07:17
neo832002
Скорость 1200 мм в мин. Ставил винты на другую ось все работает без клина. Драйверы каждый отдельно для каждого двигателя питание тоже для каждого отдельно. Ампераж и шаги выставлены одинаково. При ручном перемещении иногда клинит и движки гудят.
Добавлено: 18 окт 2018, 07:19
neo832002, Вопрос в #7 сообщении
Добавлено: 18 окт 2018, 07:26
Umnik
Разницу между клином и срывом шаговика понимаете? То есть срыв ШД не всегда есть клин.
Может стоит проверить скорость холостых перемещений - не выше ли она предельных значений для данного станка ...
Добавлено: 18 окт 2018, 09:52
neo832002
Когда выполняется уп портал перестает по у двигаться движки гудят координаты на тобло продолжают изменятся. При ручном ходе стоит скорость 1700 при работе скорость 1200 не как не может быть превышен придел скорость. Видно что клинит портал. А почему уже не знаю когда струкцию раз пять уже переделывал итог один и тот же.
Добавлено: 18 окт 2018, 09:56
Евжений
Может деление шага большое? Частоты не хватает?
Добавлено: 18 окт 2018, 10:10
Enot_1
neo832002 писал(а):При ручном ходе стоит скорость 1700 при работе скорость 1200 не как не может быть превышен придел скорость.
Холостые переходы выполняются на максимальных скоростях, по этому сначала разберитесь с
neo832002 писал(а):При ручном перемещении иногда клинит и движки гудят.
Это одно и тоже, что при ручном перемещении, что при холостом в УП.
Винты я так понимаю не швп?
Очень вероятно что винты не паралльны
-друг другу
-относительно направляющих
Освобождайте опоры, гоняйте при не затянутых. Если скорость поднялась, то предположения верны.
Добавлено: 18 окт 2018, 10:20
neo832002
Евжений писал(а):Может деление шага большое? Частоты не хватает?
Менял шаги и в сторону уменьшения и в сторону увеличения.
Добавлено: 18 окт 2018, 10:23
neo832002
-друг другу
Винты швр 1605. Параллельности относитетельно направляющих первое что проверил. Были не параллельны исправил. Вртотносительно друг друга не проверил. Проверю отпишусь. А если подключить к одному драйверу что измениться.
Добавлено: 18 окт 2018, 10:27
Enot_1
neo832002 писал(а):Вртотносительно друг друга не проверил
Одно другое исключает. Если они не параллельны, то и направляйте - тоже...
Опоры я все равно бы приотпустил и погонял.
Евжений
neo832002 писал(а):. А если подключить к одному драйверу что измениться.
Будет хуже.
Добавлено: 18 окт 2018, 13:00
Пропуск шагов всегда на одном ШД или случайным образом? Как вариант заснять видео - камеру сверху вертикально над порталом, затем в замедлении посмотреть. Если клинит всегда один и тот же двигатель, то это будет заметно по небольшому перекосу портала. В любом случае я так думаю начинаться все будет с одного ШД (но может быть случайным образом любой из них), а затем тянуть другой.
Еще не помешает указать: драйвер, напряжение питания ШД, модель (или хотя бы типоразмер и рекомендованный ток) ШД. И характеристики всех БП с их раскладкой по осям тоже не помешают.
Добавлено: 18 окт 2018, 13:19
Rom327
Я бы поставил метки на обоих винтах.
Потом снизил бы скорость G0 до 1500 и гонял туда сюда по всей длине оси на G0.
Если метки на месте, увеличиваешь скорость с шагом 100. Пока не начнутся пропуски.
Потом минус на один шаг по скорости.
Это и будет предельная скорость для этой оси станка.
Если пропуски начнутся сразу, скорее всего это геометрия (клин).
