Страница 1 из 1
Материал для формы - Литье Алюминия
Добавлено: 17 окт 2018, 11:23
Sandr
Сразу поясню!
- я знаю что можно лить в смесь кварцевого песка с бентонитом, и у меня есть компоненты
- я знаю что можно лить в металлическую форму и я могу заказать форму
Теперь сам вопрос -
Существует ли легко обрабатываемые материалы выдерживающие высокие температуры
(выше температуры плавления АЛ = 660,3°C)
Технологии растут и постоянно появляются новые материалы.
Может уже появился такой материал ?
Re: Материал для формы - Литье Алюминия
Добавлено: 17 окт 2018, 11:51
Argon-11
А если из бетона на основе безусадочного цемента? Вроде как температура плавления около 1500 градусов.
Например, сделать "болван" из чего угодно - МДФ, пенополистирол и т.п. Залить "болван" бетоном и получить на выходе литьевую форму.
Добавлено: 17 окт 2018, 11:57
Sandr
Хмм интересно на сколько отливок ее можно сделать.... Надо поэксперементировать.
Может сразу подскажете марку цемента?
Вот
тут статейка о литье в песок с гипсом по 3Д модели из принтера
Добавлено: 17 окт 2018, 12:13
Maxekb77
корковые формы посмотрите
Добавлено: 17 окт 2018, 16:07
Все формы из сыпучих материалов одноразовые. При нагреве материал расширяется и трескается. Про литье в кокиль(металлические формы). Нужно видеть деталь. Когда метал расплавили в нем растворяются газы находящиеся в атмосфере. При остывании эти газы выходят как из банки с газировки. Если газом некуда выйти как в металлической форме = поры. Потому формы делают газопроницаемыми, тот же песок.
Есть литье в спец. машинах, когда расплав впрыскивается в форму с большой скоростью и под давлением выдерживается.
Есть еще такая "полезная для здоровья" технология - фурановая смола, которая смешивается с песком, засыпается в форму, твердеет. А при заливке металла позже рассыпается.
Добавлено: 17 окт 2018, 16:14
Argon-11
Добавлено: 18 окт 2018, 13:57
Leonid Vs
Чем свинцовистая латунь не подходит? Сантехника на ней вся делается.
Добавлено: 25 окт 2018, 08:54
Sandr
Leonid Vs писал(а):Чем свинцовистая латунь не подходит? Сантехника на ней вся делается.
Подходит, но интересно найти еще более "легко обрабатываемый" материал.
