Прошу высказать соображения, как должон обрабатываться сигнал Z от энкодера шпинделя в токарном и фрезерном станке.
Как обрабатывать его с энкодеров координат - догадываюсь, надо по его приходу обнулять счётчик (младших сколько-то разрядов).
Но реально интересннее понять, как обрабатывать шпиндельный Z, ведь шпиндель может вращаться на скорости, при которой А и В уже не могут адекватно работать и тогда надежда только на Z. А на малых скоростях шпинделя для повышения точности слежения за углом шпинделя, желательно пользоваться всеми тремя сигналами.
Обработка сигнала Z от энкодера
- Индеец
- Кандидат
- Настоящее имя: П.Ж.
Re: Обработка сигнала Z от энкодера
Задачка-то явно не новая, давно и многократно решённая.
- N1X
- Настоящее имя: Владимир
Обнуляется счетчик только во время процедуры поиска нуля.
Шпиндель - зависит от режима работы. При фрезеровке как на осях. Если в режиме шпинделя то от него нужно отсчет скорости и ориентация. Ориентация - это практически опять же ось: нашли Z, обнулились, и держим позицию, которая задана в параметрах для ориентации. Отсчет скорости можно делать как нравится - хоть по A/B, хоть по Z...
- Зачётный участник
О какой ЧПУ речь?Индеец писал(а):Прошу высказать соображения, как должон обрабатываться сигнал Z от энкодера шпинделя в токарном и фрезерном станке.
- Индеец
- Кандидат
О будущей, например, о НЦ-31, Сименс, о как вообще правильно делать?aftaev писал(а):О какой ЧПУ речь?
dpss-2
- Настоящее имя: Alex
Логика обработки сигнала от индекса хорошо описана в патентах Ренишоу на уровне головы энкодера. Почитать можно на главном халявном патентном ресурсе. Обработку в ЧПУ лучше всего смотреть в старых материалах Сименса.
- Индеец
- Кандидат
А в НЦ-31 как оно?
А в ЛЦНЦ?
А в ЛЦНЦ?
