Страница 1 из 2
Mach 3 глючит
Добавлено: 15 окт 2018, 19:00
ALViktor
Здравствуйте.
Собрал ЧПУ станок. Настроил все как надо, поработал на нем немного, сломал три фрезы из за того что забывал шпиндель включить и озадачился включать шпиндель мачем.
Сделал включение шпинделя, все работает, только иногда самопроизвольно включается, а это чревато последствиями.
Сделал Charge Pump, все заработало как надо, но вылезла одна непонятка.
В ручных передвижениях по одной оси одновременно все нормально. А вот если вручную двигать сразу две оси то они просто не останавливаются при отпускании кнопок. Только кнопкой E STOP или когда в концевик упрется.
В настройках отключаю Charge Pump все нормально.
Сталкивался кто нибудь с таким?
Re: Mach 3 глючит
Добавлено: 15 окт 2018, 22:21
Argentum47
Через что мач управляет двигателями, плата развязки ethernet контроллер? У ESS плагина для мача есть похожий косяк, когда стрелку с шифтом не в той последовательности нажимаешь - он не останавливается...
Re: Mach 3 глючит
Добавлено: 16 окт 2018, 12:35
ALViktor
Управляется через LPT порт, обычная плата опто развязки. Управление шпинделем и Charge Pump сам паял.
Там не надо нажимать шифт вообще. просто например стрелка вправо и вниз. Если одновременно две оси едут то по отпускании не останавливаются. Если по отдельности то нормально.
Re: Mach 3 глючит
Добавлено: 19 окт 2018, 14:34
Zampoteh
Помеха летает по линии управления шпинделем. Экранируйте и кондеры 0,1 ставьте.
Re: Mach 3 глючит
Добавлено: 19 окт 2018, 19:12
ALViktor
Zampoteh писал(а):Помеха летает по линии управления шпинделем. Экранируйте и кондеры 0,1 ставьте.
Все это происходит при ручном перемещении, шпиндель выключен.
Отключаю Charge Pump и все нормально. Это точно не помеха.
Тем более что станком кое что порезал.
От помех на шпинделе помог сетевой фильтр от микроволновки на входе питания инвертора.
Re: Mach 3 глючит
Добавлено: 22 окт 2018, 17:48
ALViktor
Похоже только мне так "повезло". Сегодня погонял станок с включенным Charge Pump
При резке никаких глюков не происходит. Все режется и в исходную точку возвращается.
Глючит только одновременное перемещение двух осей, в режиме ручного управления.
Re: Mach 3 глючит
Добавлено: 22 окт 2018, 20:14
Евжений
Возможно частота на пределе. В ports and pins поднять бы и попробовать.
Re: Mach 3 глючит
Добавлено: 22 окт 2018, 21:03
ALViktor
Евжений писал(а):Возможно частота на пределе. В ports and pins поднять бы и попробовать.
Увы но не это, попробовал поднять частоту , эффект тот же.
Похоже это глюк самого мача.
Re: Mach 3 глючит
Добавлено: 22 окт 2018, 21:40
ALViktor
переустановил мачс оф сайта. То же самое. Правда файл настроек от прошлого мача использовал.
Завтра попробую полностью сначала настроить.
Перекидывал в настройках Charge Pump на другой вывод, то же самое.
То есть при генерации в порт Charge Pump есть глюк. Как только выкл Charge Pump глюка нет.
Может кто нибудь у себя попробует? Даже не надо аппаратную реализацию делать. Просто включить в настройках Charge Pump и все. Может дело в компе.
Re: Mach 3 глючит
Добавлено: 23 окт 2018, 18:40
ALViktor
Новый мач , новые настройки. Переключение режима в биосе.. Ничего не помогает.
Как только включаешь Charge Pump сразу выше описанный глюк. При этом режет станок нормально с включенным Charge Pump.
Так, если подумать, была бы помеха то и резал бы неправильно. При резке кругов две оси одновременно работают и все нормально.
Re: Mach 3 глючит
Добавлено: 23 окт 2018, 20:05
Какая версия?
Re: Mach 3 глючит
Добавлено: 23 окт 2018, 20:21
ALViktor
Пробовал R3.043.062 не ломанную Mach3. До этого R3.043.053
Настройки с ноля вручную вводил.
Re: Mach 3 глючит
Добавлено: 14 дек 2018, 07:52
Вчера мой мач3 сам решил что включать шпиндель не обязательно перед выполнением УП, пришлось сначала самому включать шпиндель, затем включать УП. А вот выключение шпинделя происходит как всегда из под УП
Re: Mach 3 глючит
Добавлено: 14 дек 2018, 08:17
Stalker
Такие же геморы наблюдал при работе с мачем напрямую с ЛПТ портом. Это все помехи, наводки и так далее. Проблемы были примерно такие же. Включение, выключение, недоходы по осям, инвертирование направлений !!!!! оси Z... И это именно из-за кабельного соединения. Для НОРМАЛЬНОЙ работы через шнурок нужно соблюдение множества условий! Правильное заземление, правильное экранирование, правильное расположение и тому подобное. Устранив эти причины сделал работу станка более-менее сносной! Ключевая фраза - более-менее! Все равно нужно сидеть перед станком и смотреть, держа руку на ESТOP. Окончательно для себя проблему решил поставив контроллер. Не важно USB, Ethernet и так далее. А к контроллеру уже плату развязки.
Re: Mach 3 глючит
Добавлено: 14 дек 2018, 08:31
О каком контроллере речь?
Re: Mach 3 глючит
Добавлено: 14 дек 2018, 08:32
sergey27rus
Для более простых вещей, резка, я вообще забыл про этот софт, контроллер на ардуино и проблем не вижу.
Re: Mach 3 глючит
Добавлено: 14 дек 2018, 09:21
Stalker
Re: Mach 3 глючит
Добавлено: 14 дек 2018, 09:24
Stalker
sergey27rus писал(а):Для более простых вещей, резка, я вообще забыл про этот софт, контроллер на ардуино и проблем не вижу.
Для мелких станков да. Ну и для лазера - да.
да и по стоимости - вообще до 1000 деревянных выходит.
Re: Mach 3 глючит
Добавлено: 14 дек 2018, 09:45
Я не заметил что вы сказали напрямую с lpt порта. Теперь ясно. Напрямую с портом опасно работать, даже статика может убить порт. А если без заземления так вообще....
Re: Mach 3 глючит
Добавлено: 14 дек 2018, 13:05
sergey27rus
Stalker писал(а):sergey27rus писал(а):Для более простых вещей, резка, я вообще забыл про этот софт, контроллер на ардуино и проблем не вижу.
А какая разница большого или маленького, многие станки уже идут с DSP пультом, и управлять легко и не нужен комп отдельно для управления
sima8520 писал(а): Напрямую с портом опасно работать, даже статика может убить порт. А если без заземления так вообще....
Я на старых просто подключал к LPT порту без всяких согласований или развязок, если все правильно спаял/соединил ничего не выгорит, я если уже хотите работать с портом то возьмите хотя б у Михаила контроллер stepmaster
P.S. Хотел дополнить, практически все современные драйверы уже имеют по входу опторазвязку, максимум для чего можно сделать , так это на лимиты.
