Страница 1 из 2
Обратная связь для Nema 17
Добавлено: 14 окт 2018, 10:46
inFamous
Нашел на просторах Али вот такую приблуду -
https://ru.aliexpress.com/item/NEMA17/3 ... 2e0ejAV1cs
Насколько я понял, это что то типа Mechaduino, только подешевле и вроде как с шаговиком сразу.
Кто то что сможет сказать про эту байду? Ни обзоров в инете, ни на самом Али отзывов толком нет. Шагосерва Нема 17 типа iHSS 42 стоит около 2200 грн, такую возьму себе на поворотную ось, а вот на принтер интересна такая плата, с учётом того, что у меня дельта, мне пропуск шагов намного критичнее чем для классической компоновки.
Re: Обратная связь для Nema 17
Добавлено: 14 окт 2018, 10:53
а какой там датчик положения ротора ?
Добавлено: 14 окт 2018, 11:02
separatorus
inFamous писал(а):2200 грн
это сколько в человеческих деньгах?
Добавлено: 14 окт 2018, 11:15
raddd
nkp писал(а):а какой там датчик положения ротора ?
Скорее всего на другой стороне платы магнитный датчик и магнит на валу.
Добавлено: 14 окт 2018, 11:42
inFamous
separatorus писал(а):inFamous писал(а):2200 грн
в человеческих 73 USD, в рубли сами переводите.
Добавлено: 14 окт 2018, 11:43
inFamous
там магнит
смущает что что у мехадуино вроде как 32 битный контроллер, а щдесь сервоцикл всего 6 кГц, не маловато ли?
Добавлено: 14 окт 2018, 12:02
тоже подумал про магнит...
должна быть приличная чувствительность,чтоб "поймать" пропуск шага (при делении)
Добавлено: 14 окт 2018, 12:26
raddd
Если это AS5040 то 10бит абсолютный энкодер.
Добавлено: 14 окт 2018, 12:50
separatorus
inFamous писал(а):separatorus писал(а):inFamous писал(а):2200 грн
зачем мне рубли?
Добавлено: 14 окт 2018, 13:52
Argon-11
separatorus писал(а):зачем мне рубли?
Вот преданный форуму человек! Заехал под трактор, разбил тачку, сломал ногу с ребрами, лежит в больнице и тем не менее активно участвует в форумном общении!
p.s. извините за оффтоп )
Добавлено: 21 окт 2018, 02:44
AKlion
Правильно настроил принтер и 5 лет без пропусков шагов работает, все эти прилады от лукавого, дабы дене вытрясти.
Добавлено: 23 окт 2018, 13:47
AVSUA
А как на счёт такого варианта,
https://ru.aliexpress.com/item/1-tmc213 ... 5084d1685a
драйвер сам вычисляет что пропустил шаг
Добавлено: 23 окт 2018, 15:38
AVSUA писал(а):драйвер сам вычисляет что пропустил шаг
В даташите ничего такого не сказано.
Добавлено: 23 окт 2018, 16:05
AVSUA
Добавлено: 23 окт 2018, 16:12
AVSUA писал(а):Загуглите tmc2130 spi
Я прочитал даташит на чип. "Фантазии" маркетоидов читать не хочу.
Добавлено: 23 окт 2018, 16:30
AVSUA
Добавлено: 24 окт 2018, 02:58
А если конкретную цитатку оттуда? А то я там только про контроль и регулировку тока в обмотках вижу...
По сути "типовой" современный драйвер, основная его фишка - наличие SPI.
Добавлено: 24 окт 2018, 11:50
inFamous
AKlion писал(а):Правильно настроил принтер и 5 лет без пропусков шагов работает, все эти прилады от лукавого, дабы дене вытрясти.
про шаговики на фрезерных и токарных станках то же самое говорят, до первой зарезанной детали за серьезные деньги
таки тока там максимально 1А, что бы китайцы не писали, и надо минимум 24 вольта чтобы по ускорениям не занижать и чтобы шаги не пропускал, а то не тянет на 12. А сам он там вычисляет или нет - это круто, но координировать позицию обратно он не может, так что тухляк
Добавлено: 24 окт 2018, 13:34
AVSUA
inFamous писал(а):но координировать позицию обратно он не может, так что тухляк
https://www.youtube.com/watch?v=sPvTB3irCxQ
смотреть с 4 минуты
Добавлено: 24 окт 2018, 14:30
inFamous
и чё? пропуск шага он обнаружил, дальше прошивка делает кучу ненужных телодвижений, когда можно вернуться на заданную позицию, как это делает Mechaduino, например, или Ananas Stepper, без участия прошивки(!). Ни один, даже самый крутой драйвер, не сможет точно понять, сколько шагов он пропустил без энкодера или любого другого доп. оборудования на шаговике.
