Частник - Сделать ЧПУ станок укладка диодов. Точность 1/10мм
Добавлено: 10 окт 2018, 19:14
Руслан.Robot
Нужен частник - Сделать ЧПУ станок для укладки диодов. Точность 1/10 мм.
Цена обсуждается, возможен разный подход. Детали покупаю отдельно.
Станина – конструкционный профиль
Податчик деталей, камера, поворотные и сменные головки - НЕ нужно.
Захват деталей – присосками. Детали размером 0,5 см. - 2 см., вес до 4 грамм.
Разумная удаленность от Москвы - до 100 км.
Чертежи: Ось Z – есть; Ось Y – есть; Ось X и электросхема – нет (тут полагаюсь на Ваш профессионализм).
Предложения на почту grand8778(собака)gmail.com или в личку.
Приблизительный образец:
https://www.youtube.com/watch?v=RzvxjFvWADw
Но только на такой раме
https://www.youtube.com/watch?v=RO5kBn1 ... ftT1WEXpi_
Re: Частник - Сделать ЧПУ станок укладка диодов. Точность 1/
Добавлено: 10 окт 2018, 19:43
Евжений
Может вам лазер взять б/у с дохлой трубкой? Там механика подходящая.
Добавлено: 10 окт 2018, 20:13
Руслан.Robot
Наверное так можно, но я боюсь рисковать с БУ техникой. Проще сделать все с нуля. Вы сможете сделать станок?
Добавлено: 10 окт 2018, 21:08
Rom327
Добавлено: 10 окт 2018, 22:49
Руслан.Robot писал(а):P.S. подобный станок уже делали, ничего сложного там нет.
Так это... не нужен вам никто, раз просто - сделайте сами.
Экономия колоссальная. Время, деньги...
PS. Сделать какое-то железо могут многие, однако учесть всех ваших тараканищей возможно не сможет никто...
Добавлено: 10 окт 2018, 23:06
Руслан.Robot
Вы сможете собрать станок? Напишите пожалуйста Ваши условия на почту.
Добавлено: 11 окт 2018, 08:48
raddd
200Килорублей и можно занятся.
Добавлено: 11 окт 2018, 20:10
Евжений
Руслан.Robot писал(а):боюсь рисковать с БУ техникой
Можно новый купить.
Добавлено: 13 окт 2018, 00:46
Https писал(а): но
требования по точности!!!!
Действительно, а нафига такая точность? При расплаве пасты все диоды и так уплывут капилярно...
Добавлено: 13 окт 2018, 01:14
Лодочник
На станках пишут точность, к примеру, 0.01мм на 300мм. Требуемая точность заявлена ТС 1/10мм, по аналогии со станками - 1мм на 10мм. Так можно понять.
Добавлено: 13 окт 2018, 19:54
xvovanx писал(а):Действительно, а нафига такая точность? При расплаве пасты все диоды и так уплывут капилярно...
И куда какие-нибудь 0402 уплывут если их на пару десяток не по месту поставить ?
На форуме есть тема про создание автоматизированного раскладчика.
Там ептыть не всё просто.... там всё ой как НЕПРОСТО, яб сказал "запредельно сложно".
ТСу полагаю надо довольно точно поставить компонент. А это нефига не тоже самое, что довольно точно приехать в координаты.
Там с одним софтом мозг весь сломишь, не говоря о железе.
Поэтому - пусть делает сам. Раз проблем не видит.
Добавлено: 13 окт 2018, 21:21
Руслан.Robot
Не понимаю о каком софте идет речь? Нужен аналог вот как тут
Какой тут софт? Причем тут софт?
Но это скорее всего я изначально неверно показал образец.
Добавлено: 13 окт 2018, 21:30
raddd
Руслан.Robot писал(а):Не понимаю о каком софте идет речь? Нужен аналог вот как тут
Эти ребята как раз софт крутой разработали.
Поинтересуйся почем они его продадут))))
Здесь есть их тема.
Вы считаете железо само ездит и детальки ставит?
Добавлено: 13 окт 2018, 21:32
raddd
Добавлено: 13 окт 2018, 22:38
Он, наверное, думает, что повыбегают люди из всех углов, и сделают ему подобный комплекс не за 500к, а за 50
Интересно, раскладчик для степмастера во что обошелся ?
Поди в 300к денег и порядка 1000 часов работы.
Даже по 1000руб в час - это 1300000руб, а не 500000...
Делать один имеет смысл только себе лично... как и многое другое.
ЗЫ. Недели две назад китайца кто-то показывал, вполне бюджетного...
Добавлено: 14 окт 2018, 18:36
Rom327
SVP писал(а):Он, наверное, думает, что повыбегают люди из всех углов, и сделают ему подобный комплекс не за 500к, а за 50
Ну да! ТС не на дачу же себе собирается диодные фонари клепать...
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... ead#unread
