Промышленный расточной
Добавлено: 05 сен 2012, 20:27
Lexxa
собираю сейчас станочек
Промышленный расточной 5-ти координатный станок c HH iTNC530
будет вот такой
https://www.youtube.com/watch?v=DRK9vzl8otw ток синий
если кому интересны подробности - на что смогу отвечу.
Re: Промышленный расточной
Добавлено: 05 сен 2012, 21:06
giraf_79
Обалдеть! эт скока бабла надо в нее вкрячить и сил, чтоб заработал. Lexxa оно того стоит?
А как он без шпинделя и фрезера режет?
Добавлено: 05 сен 2012, 21:16
giraf_79 писал(а):А как он без шпинделя и фрезера режет?
расточные обычно со шпинделем идут и они точнее чем фрезерные потому на них не стоит драть метал как на фрезерных.
Добавлено: 05 сен 2012, 22:28
Lexxa
что значит без шпинделя?
шпиндель там стоит. не быстрый правда, до 3600 всего.
Если обратить внимание, то резец зажат в шпиндель и все время в движении вокруг своей оси - как раз в шпинделе и крутится.
Не понял вопрос про стоит? Это промышленный станок. Конструктор так сказать прислали, вот собираем его.
Кстати.ю пришел станок без сборочного чертежа и жвьем я его еще не видел ни разу.
За три дня сборки только Х к Z прикрутили))))
В сборе только шкаф, гидроагрегат и шпиндельная бабка.
Заказчику виднее, выгодно или нет))) Могу лишь сказать, что когда я увидел деталь, которую он будет делать, у меня отвисло всё что могло отвиснуть.
Добавлено: 05 сен 2012, 22:41
Lexxa
giraf_79 писал(а):скока бабла надо в нее вкрячить и сил
около 25 миллионов и несколько месяцев на пнр
Добавлено: 06 сен 2012, 00:30
у него наверно один главный привод крутит несколько осей?
Добавлено: 06 сен 2012, 05:45
wldev
Lexxa писал(а):если кому интересны подробности - на что смогу отвечу.
Какой максимальный диаметр расточки?
Добавлено: 06 сен 2012, 06:17
Lexxa
aftaev писал(а):у него наверно один главный привод крутит несколько осей?
нет, на каждую ось свой двигатель. передачи на оси через зубчатые ремни.
Мощность главного - 37 кВт
Добавлено: 06 сен 2012, 09:00
Lexxa писал(а):нет, на каждую ось свой двигатель. передачи на оси через зубчатые ремни.
тогда проще ЧПУ ставить. Мне предлагали поставить ЧПУ на расточной у которых один двиг на все оси и переключается эл. муфтами.
Добавлено: 06 сен 2012, 09:07
Алексс
Lexxa писал(а):у меня отвисло всё что могло отвиснуть.
ты же вроде молодой еще
Добавлено: 06 сен 2012, 12:03
PKM
Lexxa писал(а):когда я увидел деталь, которую он будет делать, у меня отвисло всё что могло отвиснуть.
Огромная, чтоли?
Добавлено: 06 сен 2012, 12:48
giraf_79
Lexxa писал(а):Не понял вопрос про стоит? Это промышленный станок. Конструктор так сказать прислали, вот собираем его.
А я то подумал что и детали для него будешь отливать из чугуна и полностью собирать сам.
Добавлено: 07 сен 2012, 12:53
jeni00
aftaev писал(а):ЧПУ на расточной у которых один двиг на все оси и переключается эл. муфтами.
у нас такой стоит, из 5 осей могут работать только 2е не самое лучшее решение, бабок зажали хотя бы на еще один движок, тепереча мучаемся как более менее сложная деталюха так налево отдаем
Добавлено: 07 сен 2012, 13:17
Те чтоя видел там одновременно может ехать ось Z шпиндель выдвигаться и одна из осей XY получается как 2 оси одновременно. Ставить ЧПУ не стали так как двиг один на "все" оси.
Добавлено: 07 сен 2012, 20:46
А как передаются крутящие моменты осям, когда один движок на 5 осей? По гидравлике что-ли?
Добавлено: 07 сен 2012, 22:43
Nick писал(а):А как передаются крутящие моменты осям, когда один движок на 5 осей? По гидравлике что-ли?
электромуфтами
Добавлено: 17 сен 2012, 13:31
Муфты это понятно, а вот как именно передается момент на нужный вал? Они же расположены в разных частях станка, и под разными углами
А некоторые еще небось и двигаются, а в 5ти осном варианте еще и вращаются ...
Добавлено: 18 сен 2012, 17:19
Lexxa
муфты + передача шестеренчатая
