cnc1610. Шпиндель!!! Нужен совет
Добавлено: 06 окт 2018, 19:50
AntonKr
Здравствуйте. Меня зовут Антон и у меня не работает шпиндель :hehehe: теперь серьёзно... Установил на ноутбук с Виндовс7 драйвер CH341SER, далее установил программу GrblController 3.6.1...проверил работу шаговых двигателей (они работают)... В отличии от шпинделя. Ставлю галку spindle on и слышу писк из мотора и тщетную попытку его раскрутиться.. Вал стоит мотор пищит ((( попробовал крутануть вручную он закрутился, но очень медленно (оборотов 60-80/мин) складывается ощущение, что ему нехватает мощи раскрутиться или же в настройках стоят малые обороты. на плате горит диод работы шпинделя... Вот такой рассказ. Станок снс1610 плата вудпекер... Помогайте, пожалуйста)))
Re: cnc1610. Шпиндель!!! Нужен совет
Добавлено: 06 окт 2018, 20:02
Евжений
AntonKr писал(а):или же в настройках стоят малые обороты
Там движочек есть, который за обороты отвечает, в candle. Либо в консоль S24000. Либо есть отдельная крутилка где-нибудь.
Может фото?
Добавлено: 06 окт 2018, 21:13
Enot_1
Всё рассказал, только за сам шпиндель - забыл... :)
Добавлено: 07 окт 2018, 05:21
AntonKr
Enot_1 писал(а):Всё рассказал, только за сам шпиндель - забыл... :)
А что о нем ещё добавить? 755motor, шел в комплекте с станком, пищит при включении и крутится оооочень медленно если помочь ему стартовать. :wik:
Добавлено: 07 окт 2018, 16:30
AntonKr писал(а): 755motor, шел в комплекте с станком,
так это простой коллекторный DC движек. Подключи его на прямую для проверки на 12 вольт.
