Посоветуйте плату коммутации?
Добавлено: 05 окт 2018, 16:45
Persian
Доброго времени суток уважаемые гуру.
В общем скоро сбудется и моя мечта.
Заказал вот такие движки с драйвером
HTB14WQGav6H8KJjSspmq6z2WXXay.jpg (2446 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=147703&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (112.45 КБ)</a>
Теперь встал вопрос выбора платы управления.
Искал форумы, смотрел видео в ютютбе (в том числе и буржуйские).
У всех плат которые я смотрел по некоторым сообщениям имеются свои косяки. Если не иметь определенного опыта (которого у меня нет) то понять-как решить будет очень сложно.
Косяки в основном насколько я понял касаются работы четвертой оси (полноценной).
Прошу совета у тех кто уже реализовал полноценную 4-ю ось и может сказать все нюансы.
Список претендентов которые я рассматривал
Первый
Второй
Третий
И знаменитый step master. (только смущает в нем LPT)
Еще рассматривал автономку
https://ru.aliexpress.com/item/DDCSV2-1 ... 7e75smDWkD
Там тоже не все так гладко оказалось с работой 4-й оси.
Прошу помощи что брать и как быть? Может я не прав в своих опасениях касаемо этих плат?
Re: Посоветуйте плату коммутации?
Добавлено: 05 окт 2018, 17:16
AVK74
Никакого USB.
Автономка это неплохая но например софтлимиты не работают там.
Добавлено: 05 окт 2018, 17:39
Добавлено: 05 окт 2018, 17:53
NikolayUa24
AVK74 писал(а):софтлимиты не работают там.
А эта инфы практически нету
Судя по моторам станок будет конкретный, посмотри на taobao KY-1000MC-4
Добавлено: 05 окт 2018, 18:22
Persian
NikolayUa24 писал(а):Судя по моторам станок будет конкретный, посмотри на taobao KY-1000MC-4
Нет))), скромный, рабочим полем 1000х800. Движки брались с расчетом на нормальные подачи. Время-самое дорогое что есть.
Добавлено: 05 окт 2018, 19:41
Rom327
MX_Master писал(а):Как вариант - https://ru.aliexpress.com/item/-/32756155820.html
Эту, с птицей, хаили на форуме. Лучше эту: http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=41&t=12983
Вот хороший магазинчик (не реклама): https://ru.aliexpress.com/store/product ... 1630eGo9vB
Добавлено: 05 окт 2018, 20:19
Persian
Rom327 писал(а):Лучше эту: http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=41&t=12983
А как с опытом экплуатации? 100кгц хватает?
Добавлено: 05 окт 2018, 20:25
NikolayUa24
А сколько раз в час Usb отваливается ?
Добавлено: 05 окт 2018, 21:11
Rom327
Читай ветку...
Добавлено: 05 окт 2018, 21:12
Rom327
NikolayUa24 писал(а):А сколько раз в час Usb отваливается ?
Что значит отваливается? Все работает!
Добавлено: 05 окт 2018, 21:35
NikolayUa24
Rom327 писал(а):Все работает!
Так ведь Usb субстанция нестабильная. У меня частотник подключен через Usb(Rs485) так не дай бог во время работы станка выдуть или вставить флешку, все отвалился Usb. И частотник живет своей жизнью. Купил Usb Hub не помогло. Думаю купить автономник и ну их Lpt,Usb и т.д и спать спокойно.
Добавлено: 05 окт 2018, 21:42
Rom327
Так может дело в компьютере или в операционке? И какой толк включать через hub? Скорее новый USB контроллер нужен.
Пол-мира сидит на "ардуинках" и у всех (почти) работает!
Добавлено: 05 окт 2018, 21:44
AVK74
NikolayUa24 писал(а):А эта инфы практически нету
Примерно то же самое, софтлимиты также не работают, схемотехника другая, ПЛМ там вроде нет, что я считаю минус жирный.
Добавлено: 05 окт 2018, 21:49
NikolayUa24
Я задавал вопрос что и как на userforum советуют купи нормальную стойку.Нормальная как минимум 600$ без доставки а у меня будет в добавок ростаможка.
Я скидывал человеку УП 89мб 4 оси у него RMHV2.1 сказал проблем нету.
Добавлено: 05 окт 2018, 22:04
NikolayUa24
Rom327 писал(а):И какой толк включать через hub? Скорее новый USB контроллер нужен.
hub покупал для мыша и флешки толку нету трогать ничего нельзя. Вынул флешку и все связь потеряна только перезагрузка мач. В Usb ключевое слово (почти)
Добавлено: 06 окт 2018, 09:32
Rom327
Проблема не в USB, как в таковом, а в твоем компьютере!
Добавлено: 06 окт 2018, 10:13
AVK74
NikolayUa24 писал(а):Я скидывал человеку УП 89мб 4 оси у него RMHV2.1 сказал проблем нету.
Знакомый перец на DDCSV (вроде одно и то же) резал 500 метровый файл.
Не показатель это качества.
Добавлено: 07 окт 2018, 09:03
Persian
А может кто сказать про эту плату?
NVUM 4 оси Mach3 USB карта 300 кГц
Добавлено: 07 окт 2018, 10:15
NikolayUa24
Persian писал(а):А может кто сказать про эту плату?
Обсуждался контролер начало пост #74 вот тема
