Страница 1 из 1
расстояние между опорами ШВП
Добавлено: 05 окт 2018, 08:31
sberbuh
Добрый день.
Подскажите, кто знает, по какой формуле рассчитывается расстояние между
опорами на ШВП1605, при стандартной разделке концов ШВП. Просто на чертежах
опор BK12 и BF12 не нашел размера на сколько подшипники утоплены в тело опоры, а без этого
точно не рассчитаешь.
Re: расстояние между опорами ШВП
Добавлено: 05 окт 2018, 09:33
Добавлено: 05 окт 2018, 13:06
sberbuh
frezeryga писал(а):В 3д моделях все есть
Я с SW не знаком.((( Должна же быть просто формула, что при длине ШВП L (стандартная разделка краев), расстояние между торцами BK12 BF12 - такое то.
Добавлено: 05 окт 2018, 14:47
А что, нельзя площадку под BF больше расчистить?
Добавлено: 05 окт 2018, 14:53
kpankratov
sberbuh писал(а):frezeryga писал(а):В 3д моделях все есть
спляши от этого чертежа
Добавлено: 05 окт 2018, 14:55
Dimka
Добавлено: 05 окт 2018, 18:15
sberbuh
kpankratov писал(а):спляши от этого чертежа
Dimka_almighty писал(а):У SYK на сайте все размеры есть
Спасибо
