Создание электронной части станка
Добавлено: 03 окт 2018, 15:43
Добрый день. Мы спроектировали механическую часть станка, ищем человека или компанию, готовая помочь нам в создании его электронной части.
Немного о конструкции:
Назначение - резьбонарезной станок для нарезки резьбы М4. Проектируем под нужды своего производства.
В станке используется 2 шаговых двигателя с энкодерами, к двигателем подсоединены редукторы.
Первый двигатель осуществляет управление кареткой, которая движется вверх-вниз. Движение реализовано на ШВП. На каретке установлен второй двигатель, который приводит во вращение резьбонарезной инструмент.
Скорость подачи каретки должна вычисляться в зависимости от скорости вращения инструмента в соответствии с шагом резьбы. Так, чтобы не ломать метчики.
Запуск рабочего цикла станка планируется с ножной педали, каждое нажатие инициализирует новый нарезки резьбы. Так же в системе должны быть 2 кнопки аварийной остановки.
Рассматриваем 2 возможных системы управления:
1) контроллер+сенсорная панель HMI без использования компьютера. С возможностью запуска с панели различных режимов работы.
2) контроллер для подключения к компьютеру+компьютер с ПО, типа Mach3. Так чтобы программу можно было написать при помощи G кодов
3) ваш вариант)
В рамках данной задачи необходимо подобрать комплектующие для данной задачи, все что надо — запрограммировать ну и отладить саму работу.
У нас уже закуплены двигатели, драйверы, вся механика. Так что работу можно начинать в ближайшее время. Проблема пока только в редукторах, но я думаю она решится в ближайшее время, по крайней мере для начала работ они не сильно нужны.
Буду рад ответить на ваши вопросы, можно тут, если более детальные то лучше в личку..
3) ваш вариант)
