Помогите пободрать электронику
Добавлено: 31 авг 2012, 09:34
Alexzender
Добрый день. Прочитал много тем на этом форуме и решил собрать себе свой первый небольшой CNC станок, но столкнулся с проблемой - как правильно подобрать блок управления, двигатели, блок питания... Нашёл вот этот сайт
http://electroprivod.ru, но, что именно из предлагаемого перечня надо купить, - не знаю. Хочу собрать трёхкоординатный станок с управлением через LTP для фрезеровки, сверления. Может кто-нибудь что-то подскажет, посоветует. Спасибо.
Re: Помогите пободрать электронику
Добавлено: 31 авг 2012, 11:12
Тебе нужен break out - для вывода с LPT порта + драйверы двигателей + сами двигатели.
А что у тебя с механикой, она уже есть?
Настоятельно рекомендую начать с механики, обычно она в разы сложнее и дороже. И на готовую механику проще подобрать подходящие двигатели/контроллеры/драйверы.
Добавлено: 31 авг 2012, 17:34
Steel.ne
А слово-то какое получилось прекрасное - пободрать. То-ли подобрать, то-ли пободать, то-ли вообще ободрать ))
Бобидилдер прямо ))
Добавлено: 05 сен 2012, 18:42
vsozansky
Добрый день.
Аналогично необходима помощь в подборе электроники для CNC.
Перечитал массу страниц форума и везде указывается что если вначале сэкономишь, и возьмешь попроще электронику, то потом будет дороже и все равно придется покупать нормальный комплект электроники.
Посоветуйте какую электронику покупать.
Комплект еще не заказал.
Вот пока смотрю на
1) 5 Axis CNC Breakout Board Interface Adapter F Stepper Motor Driver + DB25 Cable
http://www.ebay.com/sch/i.html?_nkw=5+A ... acat=12576
и адаптеры к нему Single Axis TB6560 3.5A 2 (Two) Phase CNC Stepper Motor Driver Board Controller
http://www.ebay.com/itm/Single-Axis-TB6 ... 755wt_1163
2) 2M542 Step Motor Driver Controller 4.2A+Breakout Board 5 Axis CNC Router DIY Kit
http://www.ebay.com/itm/2M542-Step-Moto ... 454wt_1163
3) 5 Axis CNC Router DIY Kit Mirco Step Motor Driver 2M415 +5 Axis Interface board
http://www.ebay.com/itm/4-Axis-CNC-Rout ... 43ad57aa2b
4) 5-AXIS (TB6560) CNC DRIVER BOARD 4 STEPPER MOTOR ROUTER
http://www.ebay.com/itm/5-Axis-Seagate- ... 500wt_1413
Опять таки интересует у какого производителя покупать, а кого обходить стороной?
Какими платами Breakout Board лучше управлять?
Добавлено: 05 сен 2012, 19:46
2cme
vsozansky, правильно заданный вопрос - это 90% чтобы получить правильный ответ.
Перво наперво необходимо понимать под какие задачи собирается станок, чтобы понимать какими характеристиками он должен обладать. Взависимости от задачи собирается механика станка. И только потом исходя из сил которые прикладываются к ходовым винта (или другим видам элементам перемещения осей) подбираются шаговые двигатели (или другие виды двигателей) и силовые драйвера двигателей. При этом электроника станка не ограничивается только силовой электроникой.
Добавлено: 05 сен 2012, 21:25
если видишь TB6560 яб такое не брал.
электроника подбирается под моторы и под задачи которые будет выполнять станок.
Добавлено: 06 сен 2012, 10:27
vsozansky
Уточню.
Думаю собрать ЧПУ - настольного, портального типа. Со сменным инструментом. Например бормашина, нож, термоэкструдерная головка.
Хотелось-бы получить от него точность порядка 0,1 мм
Так как это фактически первая игрушка - получить отличные показатели чпу-фрезера не надеюсь.
Коммерческое использование пока не предусматривается.
Резюме:
Размер стола 600*400
По оси z = 200 мм
Ходовые винты D 8 мм
При обработке рабочее усилие небольшое.
Добавлено: 06 сен 2012, 10:35
vsozansky
TB6560 - мне показался самым интересным вариантом.
Что в нем не так?
Насчет задач под которые строится станок и подбираются моторы и электроника - проблема.
Желаний очень много. А одной насущной задачи пока нет.
Хочу попробовать изготовление пресс-форм для пластмассы. Думаю этот станочек будет маленьким шагом в этом направлении.
Добавлено: 06 сен 2012, 14:39
vsozansky
Что скажите про плату
4 Axis CNC USB Card Mach3 200KHz Breakout Board Interface Windows2000/XP/Vista
http://www.ebay.com/itm/220948568442?ss ... 1497.l2649
Вроде самая свежая и продвинутая.
Добавлено: 06 сен 2012, 16:25
PKM
vsozansky писал(а):4 Axis CNC USB Card Mach3 200KHz Breakout Board Interface Windows2000/XP/Vista
зачем такое дорогое
vsozansky писал(а):Хочу попробовать изготовление пресс-форм для пластмассы. Думаю этот станочек будет маленьким шагом в этом направлении.
нужны подробности по железу, прикинуть мощность моторов и тогда выбирать
Добавлено: 06 сен 2012, 17:12
vsozansky
Для первого станка не требуется ни скорость мех.обработки, ни большие усилия, ни рекордная точность.
Я четко понимаю что первая реализация станка будет совсем кривая.
Парни в том-то и вопрос. Я прошу посоветовать электронику для первого станка.
Вначале присмотрел самую дешевую плату - "break out - для вывода с LPT порта":
5-AXIS (TB6560) CNC DRIVER BOARD 4 STEPPER MOTOR ROUTER,
товарищ посоветовал самим спаять "драйверы двигателей"
сами двигатели планировал взять от старых матричных принтеров.
Почитал форум и нашел более интересную плату "break out - на USB порт":
А также прочитав на форуме о драйверах двигателей и как они палят электронику думаю делать их самостоятельно пока не очень разумно.
Вот и спрашиваю - посоветуйте комплект электроники доступный по цене. С нормальной защитой и нормальной функциональностью. И хотелось-бы нормальную работу с программной частью (например Mach3).
Добавлено: 07 сен 2012, 07:26
2cme
С TB6560 не работал, но по отзывам на форумах - у данного драйвера есть недостатки и при работе их надо учитывать, иначе выходит из строя.
vsozansky я вижу несколько вариантов:
- купить на основе TB6560 китайскую плату, при работе с ней не забывать о технических ограничений данной платы;
- покупать электронику дорогую и на вырост (заведомо мощную и дорогую).
Лично я собирал электронику сам, получилось значительно бюджетней чем покупать готовую, но при этом пришлось вложить силы и время!
Добавлено: 07 сен 2012, 08:30
платы с USB требуют драйверов (имеются в виду программные). Это ограничивает выбор ОС. Захочешь перейти на LinuxCNC - а может не получиться.
