Ввод в эксплуатацию оси А
Добавлено: 30 сен 2018, 23:46
evgenbaraba
Помогите разобратся с подключением оси А (4 координатой). Станок cnc 6090 Твайт, подключил поворотную ось, как заставить ее работать нигде найти не могу. Ведь и с клавиатуры управлятся должна, но ни на одну кнопку не реагирует.
Re: Ввод в эксплуатацию оси А
Добавлено: 02 окт 2018, 10:08
Kachik
Какой контроллер ?
Как правило все контроллеры изготавливаются в нескольких исполнениях, 3, 4 и 6 осей в едином корпусе (физически выводы всех осей присутствуют, но внутри не задействованы). Ищите детальную информацию именно по вашей модели.
Добавлено: 03 окт 2018, 10:10
evgenbaraba
Спасибо за уделенное время. Шаговый подключен к контроллеру 2DM860H, тот в свою очередь к общей плате. Может необходимо не mach3 louder использовать в котором профиль моего 6090?
Добавлено: 03 окт 2018, 10:17
Kachik
Я написал про контроллер станка (гглавная плата которая управляет всем станком). Какая маркировка на плате мач3 ?
Можно бы и фотки в студию, возможно кто- нибудь опознает модель...
Добавлено: 03 окт 2018, 11:14
evgenbaraba
На плате маркировка DB25-1205
Добавлено: 04 окт 2018, 14:11
Kachik
Ось А по умолчанию управляется плюсом и минусом на цифровой клавиатуре.
Если не работает, поменяйте выходы на драйвер с любой работающей осью. Проверите работоспособность оси А и правильность настроек в матче...
Добавлено: 04 окт 2018, 14:54
evgenbaraba
Спасибо. Проверю, отпишусь по результатам.
Добавлено: 07 окт 2018, 04:04
evgenbaraba
Ось управляется левыми верхними буквами клавиатуры А Q. УП для точения запустить пока не пришлось.
Добавлено: 18 ноя 2018, 19:45
shhturman
Добрый день, уважаемые форумчане.
Есть ЧПУ станок 6040 под MACH3 с тремя осями обработки и подключаемой к нему вместо оси Х вращающейся осью А. Модели делаю в Rhinoceros 5, а управляющие программы для трехосевого фрезерования в RninoCaM. Возникла необходимость сделать тело вращения (орудийный ствол), но почитав несколько статей на форумах, понял, что в RninoCAMе этого не сделать.
Посмотрел видео и для создания фигуры вращения выбрал программу Aspire 8.5, которая позволяет разложить тело вращения на плоскость.
Разложил, сформировал управляющую программу с обработкой вдоль оси Х с подворотом оси Х после каждого полного прохода оси У.
Сохранил ее и открыл в MACH3, запустил машину. Оси У и Z отрабатывали как положено, но ось Х стояла мертво и понял, что надо буковку А в управляющей программе заменить на Х.
Заменил и все заработало. Ствол выточил, но без нужный выступов и крепления замка в казенной части. В общем, как мне кажется, получается так, что ось Х делает от 0 не ½ оборота, а полный оборот и проходит обработкой по уже оставленной в нужном месте выступающей частью детали.
Для проверки теории сделал «шаблон» в виде цилиндра со «шпонкой» и разложил его на плоскость.
После отработки программы остался цилиндр без «шпонки».
Понимаю, что проблема в числе импульсов, но совершенно не понимаю, куда все это вставить и как посчитать.
Китайские товарищи прислали вот такую писульку, но пользы она мне не принесла.
