Господа знатоки! Помогите с подключением лазера на станке
Добавлено: 30 сен 2018, 05:55
Federalvmk
Господа знатоки, помогите чайнику
была на китайце CNC такая плата
IMG_20180930_142420_HHT.jpg (2700 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=147411&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.78 МБ)</a>
навернулась она.
заказал такую
IMG_20180930_142450_HHT.jpg (2700 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=147412&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.55 МБ)</a>
теперь при подключении лазера он постоянно включен на полную мощность и не выключается.
Что не так? Как его нормально подключить?
Re: Господа знатоки! Помогите с подключением лазера на станк
Добавлено: 30 сен 2018, 06:55
Q-starь
Красненький, а ниже беленький разъёмчик - написано PWM. Туда копай.
Добавлено: 30 сен 2018, 08:08
Federalvmk
Красный постоянно питание дает, а белый- никакого эффекта. У лазера один штекер. может еще что надо?
Добавлено: 30 сен 2018, 08:18
Federalvmk
Красный или белый? Прошивка, как я понимаю, значения не имеет...
IMG_20180930_171128.jpg (2678 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=147414&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.36 МБ)</a>
Добавлено: 30 сен 2018, 15:10
shatrovmaxim
Q-starь писал(а):беленький разъёмчик - написано PWM
Блин, новички, вы уже совсем думать не хотите????
Добавлено: 01 окт 2018, 06:57
Q-starь
Federalvmk писал(а): У лазера один штекер. может еще что надо?
На штекере сколько контактов?
Добавлено: 01 окт 2018, 09:56
Federalvmk
Рылся-копался в инете. Информации много, но толком ничего не отыскал.
Мой лазерный модуль, как я понимаю, без ttl. Т.е. нет контроллера кроме общей платы управления (которая и на движки и на шпиндель/лазер)
Штекер на проводе на 2 контакта. Тут походу надо немного поколдовать? Или модуль лазерный с ttl нужен? Я правильно понимаю?
Добавлено: 01 окт 2018, 10:07
Q-starь
Federalvmk, Драйвер лазера без TTL . Его выкинуть, с TTL поставить.
Добавлено: 06 дек 2018, 16:27
Federalvmk
Снова здравствуйте! Откопал плату... Не могу понять как их сконнектить между собой. Это вообще возможно? Подскажите пожалуйста!
Добавлено: 06 дек 2018, 16:54
Rom327
К верхней плате подключить питание (+12 вольт и GND), подключить лазер(лазерный диод) (+ и GND) и вентилятор лазера (+ и GND). Верхнюю плату (TTL и GND) соединить с нижней 2 проводами (TTL и GND).
