Причины люфта по оси z
Добавлено: 29 сен 2018, 08:15
Здравствуйте, есть вопрос по поводу люфта по z и возможные причины. При обработке детали станок начинает зарезать деталь когда идёт под нагрузкой . Сначала зарез на отработке по z потом на штатной , зарез на 0.7мм,1 мм от нужного размера. Интересны причины . Дело в механике или же в электронике. Стойка nc230 станок фп 17
