фрезер по дереву2715
Добавлено: 27 сен 2018, 10:33
Здравствуйте,уважаемые участники конференции!
Собираюсь строить фрезер по дереву, мдф.
Рабочее поле примерно: 2700*1500*250.
Станину планирую делать из стали 09Г2С, труба 100*100, стенка 5мм (уже куплена).
Укосины из 09Г2С, 80*80, стенка 3 мм (еще не куплена).
Соединения - сварные, проволока СВ08Г2С (еще не куплена).
Варить планирую полуавтоматом, газовой смесью 80% аргон, 20% углекислота (газ еще не куплен).
Сверху наварятся 2е пластины из 09Г2С, шириной 100мм и толщиной 16мм, которые в дальнейшем будут фрезероваться. (на эскизе плоскости помечены зеленым цветом).
После сварки планировал нагреть станину, для снятия напряжений, но ещё думаю, как это сделать без специального оборудования.
Есть мысль взять огнеупорный теплоизолятор, например: базальт, обложить им станину, а внутри поместить нихромовую проволоку, нагреть градусов до 300 и выдержать при такой температуре часов 12.
В данный момент проектирую станину. Проектирую по наитию и по обрывочной информации найденной в сети, технического образования не имею, поэтому и обращаюсь к вам.
Станина, представленная на эскизе, имеет право на жизнь или её скрутит при фрезеровке плоскостей под рельсы?
Печка из базальтового теплоизолятора и нихромовых тэн - это приемлемый вариант для "одноразовой" печки или есть варианты получше?
