Второй раз выходит из строя плата GRBL
Добавлено: 26 сен 2018, 14:33
nevidimca
В общем имеется станок китайский CNC3018
Плата которая была в комплекте работала месяц,прошивалась на ура....но в конце концов станок выполнил все что нужно сам остановился как положено и все просто перестал отвечать на все команды....
Написал китайцу,тот выслал новую плату,пришла,но прошить я ее не смог,ну и ладно сидел на 0,9 прошивке...и вот опять,выполнил все что нужно и перестал отвечать на все команды/
Пробовал и переподключать,и другой USB провод использовать толку нет.....что за напасть такая?? в чем проблема??
Re: Второй раз выходит из строя плата GRBL
Добавлено: 27 сен 2018, 18:59
Kovus2
А что с блоком питания? Напряжение токи?...
Добавлено: 27 сен 2018, 19:07
Rom327
Заземление компа/станка присутствует?
Добавлено: 27 сен 2018, 19:52
Может 12-24в попадает на 5-ти вольтовый пин где-то на шилде?
Я, по невнимательности на ЦНЦ шилде замкнул 5в и 12в. И оригинальная ардуинка перестала работать.
Добавлено: 14 окт 2018, 10:02
Rom327
Случилась такая же фигня на Arduino Nano 328p.
Как оказалось входной стабилизатор на плате 1117 может работать только от+12 вольт(желательно), максимум +15(20) вольт. Иначе его пробивает и входное напряжение убивает всё на плате!
http://img.radiokot.ru/files/25337/1bstlrpvt1.png
https://static.chipdip.ru/lib/276/DOC000276680.pdf
https://www.chipdip.ru/product/lm1117mp-5.0-nopb
Так что питать плату Arduino Nano можно напряжением не выше +15(20) вольт!
Добавлено: 14 окт 2018, 11:08
separatorus
кстати, 4 шилда уже умерло изза питания. и все под ардуино нано. сами ардуинки целы. причём напряжение максимум было 12.1 вольта. подозреваю что чтото связано с разностью земли компьютера и шильда.
как вариант думаю уйти от юсб и перейти на ком.
Добавлено: 14 окт 2018, 12:57
Rom327
separatorus писал(а):кстати, 4 шилда уже умерло изза питания. и все под ардуино нано. сами ардуинки целы. причём напряжение максимум было 12.1 вольта. подозреваю что чтото связано с разностью земли компьютера и шильда.
Надо просто заземлить компьютер...
Добавлено: 14 окт 2018, 16:58
separatorus
у нас сеть трёхпроводная. с землёй.
вот таке у нас (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
