Работа в RD Works
Добавлено: 26 сен 2018, 12:52
verakot
Подскажите пожалуйста, как в RD Works выбрать гравировку по линиям, а не всей фигуры внутри? Т.е. гравировку только контура, линии.
Re: Работа в RD Works
Добавлено: 27 сен 2018, 03:11
ilya37rus
попробуй еще фигуру внешнюю на все и слои поиграй), посмотри как печати делают,rd это помошник,а так или autocad или corel
Добавлено: 27 сен 2018, 08:14
verakot
Да, я понимаю. Изначально макет из Corel? потом переводится в RD Works с которым работает мой станок. Но я не знаю где эти установки, что бы менять гравировку с полной фигуры (объекта) на гравировку линии (контура)?
Добавлено: 27 сен 2018, 13:42
Andy52280
Нет в РДВорксе такого понятия. Есть только в голове у оператора. И оттуда он достает нужные настройки станка, запоминает и вносит поправки. :) "Линейная гравировка", она же "гравировка по средней линии", "векторная гравировка" - ничто иное, как та же резка чуть расфокусированным лучом на бОльшей скорости с меньшей мощностью. В отличие от "растровой гравировки" здесь не требуется развернуть последовательным построчным сканированием тот самый "растр". Нужно лишь подобрать под материал ширину линии и не допустить прожигания насквозь. Особенно в местах, где голова тормозится до минимума - углы фигур, например. А это достигается установкой в РДВорксе минимального значения мощности и максимального. Например, чтобы получить нечто похожее на след обычного нихромового выжигателя на фанере, я поднимаю голову над материалом на 4-5 мм - линия получится почти миллиметровой ширины, ставлю мощность от 10 до 15%, а скорость - 50-80 мм/сек - в зависимости от размеров рисунка, а так же убираю до минимума обдув. Контроллер сам сообразит по ходу - в углах, где скорости нет, будет работать на 10% мощности, а на длинных участках - плавно, с разгоном, увеличивать ее до 15%.
Добавлено: 27 сен 2018, 16:06
motor
Режим "scan" - гравировка всей фигуры внутри контура, режим "cut" - гравировка или резка по контуру (в зависимости от установленной мощности и скорости лазера)
Добавлено: 28 сен 2018, 00:20
verakot
Спасибо за разъяснения
