Страница 1 из 3
Налипание алюминия
Добавлено: 24 сен 2018, 08:16
sberbuh
Добрый день. Прошу помочь.
Обрабатываю алюминий 6061Т6 китайский, качество алюминия нормальное не кривой, порезан аккуратно, есть сертификат на него.
Режимы: шпиндель-12К, подача-25мм/сек, съем-0.3мм, фреза 6мм трехзаходная. СОЖ нет.
Режимы щадящие, торопиться некуда. Но в какой то момент, при обработке паза (длина паза 800мм, ширина 6мм), происходит лавинообразное налипание
алюминия на фрезу на глубине примерно 5,5 мм и на 5-ом часу работы. По времени может быть просто совпадение.
Но налипание происходит. Может изменить режимы?
Re: Налипание алюминия
Добавлено: 24 сен 2018, 09:11
shatrovmaxim
Может добавить СОЖ???
Фреза погружается, начинает сильно хуже охлаждаться, и происходит налипание.
Добавлено: 24 сен 2018, 09:39
sberbuh
shatrovmaxim писал(а):Может добавить СОЖ???
Да вроде режимы не запредельные. На видео вообще жесть как без СОЖ режут.
Может скорость резания(200) или подачу на зуб(0.05) поменять?
WALTER говорит что на этих режимах обороты шпинделя вообще 10К должны быть.
Добавлено: 24 сен 2018, 09:59
Попробуй поменьше оборотов, подачу оставь прежнюю ,, можно до бавить, подача на зуб для 6 мм можно 0.06
Если работать без сож, то желательно периодически смазывать паз , хоть чем то , маргарин вполне годится
еще можно очищать фрезу щелочью, пока наклеп не большой счищается смоченной тряпкой
Добавлено: 24 сен 2018, 10:08
sberbuh
nik1 писал(а):Если работать без сож, то желательно периодически смазывать паз
Я где то читал про WD. Или силиконовый спрей?
Добавлено: 24 сен 2018, 12:35
Мне не нравится запах вд
года 3 мазал маргарином, вполне смазывает и запах хороший
Добавлено: 24 сен 2018, 12:43
sberbuh
nik1 писал(а):года 3 мазал маргарином
А теперь нам сливочное масло перешли? )))
Добавлено: 24 сен 2018, 13:12
sberbuh
nik1 писал(а):Попробуй поменьше оборотов, подачу оставь прежнюю
Я недавно сверлил отверстия этой фрезой 8.5мм глубина 14мм, также на глубине 5-6 мм стало налипать.
Уменьшил скорость по XY до 15мм/сек и съем по Z до 0.15мм, процесс пошел.
Добавлено: 24 сен 2018, 13:54
shatrovmaxim
sberbuh писал(а): съем по Z до 0.15мм
Да можно и до 0.05 съем поставить, вообще полировка получится)))
sberbuh писал(а):Я где то читал про WD. Или силиконовый спрей?
Я когда-то давно прочитал про смесь моторного масла+керосин, то-же что и ВД только дешевле в разы и не разлетается по всему станку когда дуешь с баллона.
Добавлено: 24 сен 2018, 14:15
sberbuh
Может ширину паза делать не 6 а 7мм, на такой глубине, чтобы было куда стружке выходить?
Добавлено: 24 сен 2018, 14:52
shatrovmaxim писал(а):Я когда-то давно прочитал про смесь моторного масла+керосин, то-же что и ВД только дешевле в разы и не разлетается по всему станку когда дуешь с баллона.
Еще вна можно добавить... чтоб уж точно.
wd-40 поставляется в том числе и в 5 литровых канистрах...
Добавлено: 24 сен 2018, 15:46
hmnijp
а что за фреза? какая длинна? померьте биение. может она бьет и трет сильно о стенки. Если китай типо zccct, то у меня режим 0.5мм-1мм, 1-1.5м/мин, 11 т.об. на коротких фрезах в пазах, но воздух обязательно, лучше смазывать немного, иначе перегрев от трения
Добавлено: 24 сен 2018, 19:06
shatrovmaxim
SVP писал(а):wd-40 поставляется в том числе и в 5 литровых канистрах...
Ага, в курсе, по 50 евро...
Когда мне нужно будет резать цветняк в таких объемах я отдам его на станки для этого предназначенные или построю станок с подачей СОЖ, а пока, как говорится, зачем платить больше).
А ты если вно добавлял, поделись впечатлениями!
Добавлено: 24 сен 2018, 19:15
shatrovmaxim писал(а):SVP писал(а):wd-40 поставляется в том числе и в 5 литровых канистрах...
10 евро за литр - это безумные бабки что-ли ?
Сколько там баллон-пшикалка стоит ? 3-5 евро поди ?
В литре, полагаю как в десятке-двух баллонов самой "жижи".
shatrovmaxim писал(а):А ты если вно добавлял, поделись впечатлениями!
Фееричные. Фреза работает лучше чем вентилятор. Рекомендую...
Добавлено: 24 сен 2018, 19:32
Тоже столкнулся с налипанием алюмишки, причем при фрезеровании без пылесоса. Как одел головку со щеткой и включил пылесос - налипать перестало. Хватает обдува для охлаждения и стружку из каналов тянет. А пшикалки помогают, но надо сидеть рядом и постоянно пшикать...а потом убирать весь срач со стола. Я за пылесос- и чисто и деталь не жирная.
Добавлено: 25 сен 2018, 08:14
sberbuh
hmnijp писал(а):Если китай типо zccct
Да, Китай, "Jerray", вылет 14мм. На палец острая. Я этой фирмой дерево режу, нравится.
Станок для дерева, поэтому СОЖ и воздуха нет. Остается вариант смазывать. Вопрос чем?
Добавлено: 25 сен 2018, 09:13
Я недавно попробовал жидкостью для стеклоочистителей, он на спирту, хорошо охлаждает фрезу и заготовку. Но воняет дико, надо в наморднике сидеть, бо окосеешь
Добавлено: 25 сен 2018, 10:34
Нафига жидкостью-то, неужели спирт недоступен ? Он хоть без отдушки.
Но у меня ощущения после спирта странные, вентиляцию надо-бы получше...
Чистый кипит прям если заготовка перегревается....
Добавлено: 25 сен 2018, 11:11
exe
пилю алюминий с сож ЭПМ, стоит дешево, в работе намного лучше, чем вдшка(жутко воняет), или какаянить мыльная вода, и прочий подобный колхоз
другие сож заводского исполнения не пробовал, поэтому сравнить не с чем, но с этой сломанных фрез из за налипания еще не было
Добавлено: 25 сен 2018, 12:55
hmnijp
sberbuh писал(а):hmnijp писал(а):Если китай типо zccct
Да чем угодно, если не много надо. Спирта должно быть достаточно, воду мыльную можно. С этим нет грязи как с маслом. А если много, то ставить воздух и нормальную смазку заводскую, тут без вариантов особо.
Jerray с виду чуть тупее zccct, и показалось что кромки скалываются чуть быстрее. но они и подешевле.
