Металлический чпу станок, 7500р
Добавлено: 23 сен 2018, 19:27
Pon4ik
Продам кит для сборки настольного чпу станока.
Фотка в собранном виде:
IMG_20180923_185542.jpg (3359 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=146911&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (745.56 КБ)</a>
all view.jpg (2857 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=148808&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (335.6 КБ)</a>
Что есть в ките:
1 шпиндель
1 контроллер
2 блока питания
3 шаговика
муфты, ходовые валы, напрявляющие, все что необходимо для сборки, ключи (набор почти самодостаточен, только для пайки нужен будет паяльник (половина соединений в электронике на зажимах))
IMG_20180923_181218.jpg (3359 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=146912&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (482.14 КБ)</a>
Можно обрабатывать дерево, ювелирный воск, орг стекло и т.п. выше по ссылки пример обработки аллюминия но я бы рекомендовал делать это с шпинделем помощнее.
Управляется с помощью grbl плата arduino + cnc shield. (нужные файлы для прошивки скину)
на плате есть выход управления лазером
IMG_20180923_181205.jpg (3359 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=146913&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (433.94 КБ)</a>
Характеристики
Ход по осям: 130х110х45мм
Точность обработки: 0.1мм
Максимальная скорость перемещения: 600мм/мин
Мощность двигателя шпинделя: 80Вт (24В)
Патрон шпинделя: 3.125мм
Рама: Алюминиевый профиль 2020
Рабочий стол: Алюминиевый профиль 2080 шириной 150мм
Фланцы: Сталь 4мм
Контроллер: Arduino UNO с Cnc Shield и тремя драйверами шаговых двигателей, управление шпинделем через реле
ПО: grblcontrol и ARTCAM2008
Характеристики:
Фланцы: Сталь 4мм
и полная комплектация с страницы на английском:
3 xLong Frame 4 xShort Frame 1 x X AxisMotorEndSupportPlate
1 x X AxisEndSupportPlate 1 x Y AxisMotorEndSupportPlate 1 x Y AxisEndSupportPlate 1 x Z AxisMotorEndSupportPlate
1 x Z AxisEndSupportPlate 1 x Z AxisSupport LeftSide Plate
1 x Z AxisSupport Right Side Plate 1 x Spindle MotorUpper SupportPlate
1 x Spindle MotorLower SupportPlate 1 x Front SidePanel
1 x Back SidePanel 1 x Work Platform
1 x Dashboard MountingPlate 4 xThickStainlessSteelCorner
10 x Profile Corner 4 x Optical Axis (Long)
2 x Optical Axis (Short) 2 x Strengthening Bar
3 x Flexible Coupling 2 xT8StainlessSteelScrew Rod (8 x 200)
1 x T8StainlessSteelScrew Rod (8 x 80) 3 xM8LeadScrewNut
3 xEnd Face Bearing 9 xM3Lock-nut 12 xM8OpticalAxisSlidingCopper Bushing
3 x Double Head Female Ends CopperCylinder (M3 x 20) 12 x Double Head Female Ends CopperCylinder (M3 x 10) 4 x Set Screw
36 xM5T-type Nut 40 xM5HexagonScrew 8 xM5Nut 8 xM4T-type Nut
28 xM4HexagonScrew 29 xM3HexagonScrew
2 x Butterfly Type Nut 2 x M5 T-type Nut 2 x Gasket (10 x 18) 6 x Gasket (4 x 8)
1 x ToolChuck 3 x Flat-tipKnife 3 x TwoPhaseStepperMotor
1 x SpindleMotor 1 x Control Panel
1 x SwitchingPowerSupply 1 x Power-cableConnector
1 x PowerPlug 1 x Outlet Pressure Head 3 x 4-core DuPont Line
1 x 3-core DuPont Line 1 x USBCable 1 x 2-corePowerCord
Примеры того что можно делать
test org.jpg (2857 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=148809&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (636.15 КБ)</a>
Стоимость кита 7500р, оплата наличными при осмотре, осмотреть и забрать можно с м.Славянский бульвар.
Номер телефона +7 (903) 556-19-74
Re: Продам настольный чпу станок, 10.5 т.р.
Добавлено: 23 сен 2018, 19:52
al_us
кит это кот имеется ввиду?
Добавлено: 24 сен 2018, 02:11
Pon4ik
kit = набор для самостоятельной сборки
Добавлено: 16 окт 2018, 13:14
Dmitry X
Таки он с Китая сейчас 10 стоит:)
Re: Продам настольный чпу станок, 7.5 т.р.
Добавлено: 21 окт 2018, 15:34
Pon4ik
Снизил цену до 7500руб. Распродаю остатки.
Лучше чем с Китая, дешевле, можно осмотреть лично и проверить комплектуху, не нужно ждать от двух недель до месяца и более пока доставят, к тому же при заказе с Китая можно на пошлину нарваться.
Добавлено: 27 окт 2018, 19:30
Pon4ik
Вот еще пару примеров что можно сделать.
fl horse.png (2659 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=149343&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (800.3 КБ)</a>
tex.jpg (2659 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=149344&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (454.38 КБ)</a>
Остались последние пару штук.
В Москве можно забрать еще с пол недели - неделю, потом переезжаю в другой город. Могу отправить наложенным платежом.
Добавлено: 27 окт 2018, 19:36
Rom327
Территориально где смотреть?
Добавлено: 28 окт 2018, 12:39
Pon4ik
Славянский бульвар, минут 10 от метро.
Добавлено: 28 окт 2018, 14:07
Pon4ik
По просьбе купивших, добавляю ссылки на туториалы по сборке
https://mysku.ru/blog/china-stores/42999.html
и
https://mysku.ru/blog/china-stores/41657.html
Блог немца с хорошими фотками и с
https://www.homofaciens.de/technics-mac ... -T8_en.htm
Ссылка на прошивку
https://drive.google.com/drive/folders/ ... AqrG6Ss-2I
И еще ардуина может незавестись, если не заработает установите драйвер CH340 для вашей операционки (легко гуглится)
Приятной работы. :bender: :rail:
Ну и напоминаю что продаю примерно до середины следующей неделе, потому переезжаю.
Добавлено: 28 окт 2018, 14:54
Rom327
Спасибо!
