Фрезер по дереву, пластику, алюминию 3200х2100х200
Добавлено: 17 сен 2018, 23:52
Alex Tymchenko
Рабочее поле:3200х2100х200
Обрабатываемые материалы: дерево, пластик, алюминий
Станок для обработки целых листов МДФ, акрила и пенопласта. Думаю должно хватить жесткости для алюминия. Собираю станок для бизнеса, хочу подойти к постройке станка серьёзно! Буду рад всем коментариям и любой критике
Что уже сделано:
1. Сварена рама из профильной трубу 100х100х6мм (ориентировочный вес 700-800 кг)и отфрезирована (заказывал на заводе).
2. Куплена электроника для станка - драйвера, двигатели, плата Mach 3 USB, шпиндель 2,2 КВт.
3. Куплены каретки HIWIN 20/
Вопросы:
1. Подскажите чем обработать (красить) шлифованную поверхность?
2. Нужно ли крепить станок к полу на анкера?
3. Что выбрать рейку или ШВП (нужно скорость) скланяюсь к рейке.
Ориентировочный бюджет: 4000$
Re: Фрезер по дереву, пластику, алюминию 3200х2100х200
Добавлено: 18 сен 2018, 02:42
Terminator
Alex Tymchenko писал(а):нужно скорость
Alex Tymchenko писал(а):плата Mach 3 USB
Взаимоисключающие параграфы. Не стоит экономить, тем более бюджет позволяет.
Как пример могу привести ту же плату мач3 за 2500 руб. с али -она была не способна раскрутить движки выше 1500 об/мин., купили DDCSV2.1 за 11000 руб. и при тех же настройках драйверов двигатели раскрутились почти до 4000 об/мин.
Добавлено: 18 сен 2018, 02:58
Dimka
Alex Tymchenko писал(а):хочу подойти к постройке станка серьёзно!
Тогда надо было отрисовать всё подробно, прежде чем варить и шелезяки покупать
Добавлено: 18 сен 2018, 04:49
donvictorio
сколько рама без шлифовки вышла по деньгам, если не секрет?
Добавлено: 18 сен 2018, 07:53
neonas
Alex Tymchenko писал(а):1. Подскажите чем обработать (красить) шлифованную поверхность?
Красить шлифованую поверхность........... Вы это серьезно? Я лично смазываю маслом и вытираю сухой тряпкой.
Alex Tymchenko писал(а):2. Нужно ли крепить станок к полу на анкера?
Станок надо ставить на виброопоры.
Alex Tymchenko писал(а):3. Что выбрать рейку или ШВП (нужно скорость) скланяюсь к рейке.
Было бы неплохо знать ваши хотелки и тип купленых моторов с драйверами, тогда можно что то умное посоветовать.
Добавлено: 19 сен 2018, 12:57
Argon-11
neonas писал(а):Станок надо ставить на виброопоры.
Фиг знает...
У меня станок на виброопорах, портал тяжелый. Когда он доезжает до одного края, этот край проседает на какую-то величину, порядка десятых миллиметра. Думаю, из-за резиновых виброопор. Притянул бы к бетонному фундаменту, все было бы четко. Наверное.
Добавлено: 19 сен 2018, 14:31
neonas
А что делать с инерцией? Портал то весит и скорости надо. Ну и ускорение само собой.
Добавлено: 19 сен 2018, 15:45
donvictorio
Argon-11 писал(а):neonas писал(а):Станок надо ставить на виброопоры.
Фиг знает...
та же фигня, при нажатии на стол с одной стороны слышно, как он деформируется. если фреза висит в воздухе, допилив материал, то прям слышно, как она визжит при нажатии. в итоге опоры выкрутил и установил на обычные шпильки на пятаках. опоры всетаки для других вещей созданы.
Добавлено: 20 сен 2018, 11:01
Alex Tymchenko
neonas писал(а):Alex Tymchenko писал(а):1. Подскажите чем обработать (красить) шлифованную поверхность?
Вот наконец добрался до компа ответить (много работы).
По электронике имеем:
-4 шаговых мотора - NEMA 34HS1450 на 5А (хочу два движка в паралель поставить на ось X (3200mm))
-4 драйвера - DM860A
-так же имеем блоки 4 блока питания на 6A
Добавлено: 20 сен 2018, 11:20
Alex Tymchenko
donvictorio писал(а):сколько рама без шлифовки вышла по деньгам, если не секрет?
Рама весит 850 кг при цене 1т профильной трубы 850$ получается за метериал только 720$ + работа около 300$. Думаю без шлифовки и фрезировки около 1000$. Но смысла без фрезировки делать нет, так как все места стыков при зборке фрезировались и протачивались отверстия для крепежа.
Добавлено: 20 сен 2018, 11:32
Alex Tymchenko
Terminator писал(а):Alex Tymchenko писал(а):нужно скорость
Это мой первый станок, и я уже давно вылез из бюджета(. По платам управления опыта никакого нет, будет плохо и медленно крутить будем менять на что-то более интересное.
Добавлено: 20 сен 2018, 14:58
Alex Tymchenko
donvictorio писал(а):Argon-11 писал(а):neonas писал(а):Станок надо ставить на виброопоры.
Фиг знает...
В цеху где мне варили раму здоровый плоскошлифовальный станок 6м притянут к полу на анкера через металлические клинья. Думал и свой станок через металлические клинья к фундаменту крепить.
