Проблема с Z щупом на китайском CNC с GRBL 0.9j
Добавлено: 17 сен 2018, 10:07
tokmus
При установке оси Z щупом станок начинает выполнять незнамо что, уходит по всем осям. При этом в поле визуализации маркер фрезы тоже едет туда куда и едет шпиндель, а не по траекториям. Если установить "0" вручную то нормально отрабатывает все траектории и все фрезеруется. У меня несколько разных плат управления: Woodpecker 2.8, UNO+CNC Shield v3. На всех так, вудпикер ранее стоял на среднем станке и нормально работал, а сейчас я собрал маленький для печаток и вот такое случилось. Компьютер менял, Candle пробовал и 1.0.11 и 1.0.12. Хотя если снимать карту высот, то снимает нормально, приходится снять карту, установить "0" и перезагрузить программу, после этого пилить. Куда копать не представляю. Может кто подскажет?
Re: Проблема с Z щупом на китайском CNC с GRBL 0.9j
Добавлено: 17 сен 2018, 10:37
Евжений
В настройках если не ошибаюсь есть окошко, в которое вписывается gкод при поиске нуля.
Добавлено: 17 сен 2018, 10:49
tokmus
Евжений писал(а):В настройках если не ошибаюсь есть окошко, в которое вписывается gкод при поиске нуля.
Я, видимо неправильно объяснил ситуацию.. "0" кнопкой отрабатывает как положено, т.е. ось Z опускается, касается, приподнимается, опять опускается, касается и останавливается, обнуляю Z, а вот затем .. если нажать "Отправить", то выполняется не то что нужно.
Добавлено: 17 сен 2018, 10:52
Евжений
tokmus писал(а):если нажать "Отправить", то выполняется не то что нужно.
Что такое отправить? Отправить загруженный код на выполнение? Или отправить в ноль рабочий?
Добавлено: 17 сен 2018, 11:07
tokmus
Евжений писал(а):Отправить загруженный код на выполнение
Да, на выполнение.
Добавлено: 17 сен 2018, 11:45
Rom327
tokmus писал(а):Я, видимо неправильно объяснил ситуацию.. "0" кнопкой отрабатывает как положено, т.е. ось Z опускается, касается, приподнимается, опять опускается, касается и останавливается, обнуляю Z, а вот затем .. если нажать "Отправить", то выполняется не то что нужно.
А ХиУ не забыл обнулить?
Добавлено: 17 сен 2018, 13:01
tokmus
Rom327 писал(а):А ХиУ не забыл обнулить?
Не забыл.
Добавлено: 17 сен 2018, 14:33
Rom327
tokmus писал(а):Rom327 писал(а):А ХиУ не забыл обнулить?
Не забыл.
Тогда сними видео и выложи. на видео должны быть видны программа управления с картинкой, координаты и перемещение осей...
