Fusion 360. Постоянное выключение шпинделя при фрезеровании
Добавлено: 14 сен 2018, 08:26
Курдль
Добрый день!
Управляющие программа, сгенерированная Fusion360, при подходах и отходах останавливает шпиндель (в частности при операции Contour и Circular).
Как это изменить?
Пример - на видео (напр. с 2:55 мин.)
https://youtu.be/UtbnSlRjpK8
Re: Fusion 360. Постоянное выключение шпинделя при фрезерова
Добавлено: 14 сен 2018, 09:40
Smlua
код посмотрите- есть ли там остановка шпинделя? может пост процессор не верно выбран
Добавлено: 14 сен 2018, 11:30
Курдль
Smlua писал(а):код посмотрите- есть ли там остановка шпинделя? может пост процессор не верно выбран
Вы задали на первый взгляд странный вопрос про команды на останов шпинделя.
Казалось бы - как он может останавливаться без команды?..
Но я проверил УП - действительно команды на шпиндель "M" - только в начале и в конце.
Тогда я "запрашиваю помощь знатоков"
Постпроцессор в меню один (для столь простого китайского станка) - GRBL.
Я ранее разрабатывал УП на SolidCAM, VisuaiCAM - они так себя не ведут.
Вот часть кода (3 цикла с тремя остановками шпинделя)
G0 Z5
Y13.95
Z-3.5
G1 Z-5.3 F1000
G3 X27.55 Z-5.5 I-0.2
G1 X27.45
G17 G3 X27.25 Y13.75 J-0.2
X28.75 I0.75
X27.25 I-0.75
X27.45 Y13.55 I0.2
G1 X27.55
G18 G2 X27.75 Z-5.3 K0.2
G0 Z5
Y13.95
Z-3.75
G1 Z-5.55 F1000
G3 X27.55 Z-5.75 I-0.2
G1 X27.45
X28.75 I0.75
X27.25 I-0.75
X27.45 Y13.55 I0.2
G1 X27.55
G18 G2 X27.75 Z-5.55 K0.2
G0 Z5
Y13.95
Z-3.875
G1 Z-5.675 F1000
G3 X27.55 Z-5.875 I-0.2
G1 X27.45
X28.75 I0.75
X27.25 I-0.75
X27.45 Y13.55 I0.2
G1 X27.55
G18 G2 X27.75 Z-5.675 K0.2
G0 Z5
Добавлено: 14 сен 2018, 12:12
В коде нет команд работы со шпинделем. Какое ЧПУ используется?
Добавлено: 14 сен 2018, 12:19
Курдль
MX_Master писал(а):В коде нет команд работы со шпинделем. Какое ЧПУ используется?
GRBL-контроллер, версия прошивки 1.1
Добавлено: 14 сен 2018, 13:41
Курдль
Возможно контроллеру не нравятся команды G17, G18, G19?..
Во всяком случае программа-транслятор УП в GRBL (GrblGru) ругалась на эти команды и пришлось отключить её проверки.
Но УП исполняется и деталь получается такой, как задумана...
Добавлено: 14 сен 2018, 13:57
Я не в курсе логики GRBL, но выключение шпинделя при подъёме смахивает на конфигурацию для лазера.
Добавлено: 14 сен 2018, 14:03
Возможно GrblGru парсит g-код перед отправкой, и в зависимости от своих настроек сама отправляет комманды M3 и M5?
Добавлено: 14 сен 2018, 14:31
Курдль
selenur писал(а):Возможно GrblGru парсит g-код перед отправкой, и в зависимости от своих настроек сама отправляет комманды M3 и M5?
Пошел - спросил у разработчика GrblGru. Жду ответа.
Updated: производитель сказал, что это нонсенс.
Пришел я домой, запустил ту же УП с помощью еще 3-х GRBL-трансляторов (GRBL Controller, Candle, Carbide).
Результат тот же - шпиндель выключается на каждом цикле.
Добавлено: 17 сен 2018, 18:08
Курдль
selenur писал(а):Возможно GrblGru парсит g-код перед отправкой, и в зависимости от своих настроек сама отправляет команды M3 и M5?
Я локализовал проблему, прогоняя УП по шагам.
Шпиндель стартует по команде G1 Z-3.05
F1000 а останавливается по
G0 Z5 (Z5 видимо Retract Height = 5 mm)
(T2 D=2 CR=0 - ZMIN=-6 - flat end mill)
G90 G94
G17
G21
(Circular2)
M9
T2 M6
S24000 M3
G54
M8
G0 X27.75 Y13.95
Z15
Z-1.25
G1 Z-3.05 F1000
G18 G3 X27.55 Z-3.25 I-0.2
G1 X27.45
X28.75 I0.75
X27.25 I-0.75
X27.45 Y13.55 I0.2
G1 X27.55
G18 G2 X27.75 Z-3.05 K0.2
G0 Z5
Добавлено: 18 сен 2018, 01:28
hmnijp
Курдль писал(а):selenur писал(а):Возможно GrblGru парсит g-код перед отправкой, и в зависимости от своих настроек сама отправляет команды M3 и M5?
Ну так и копать дальше чпу grbl и его настройки. К постпроцессору и cam это отношения не имеет - код чистый. Как сказали выше - похоже на конфиг лазера, раз отрубает на холостых перемещениях.
Добавлено: 18 сен 2018, 06:11
Очень похоже на работу в режиме выжигания, когда управляющая программа управляет включением, вне зависимости от g-кода. Посмотри нет ли в программе переключателя фрезер/лазер?
Добавлено: 18 сен 2018, 09:52
Курдль
selenur писал(а):Очень похоже на работу в режиме выжигания, когда управляющая программа управляет включением, вне зависимости от g-кода. Посмотри нет ли в программе переключателя фрезер/лазер?
Начало УП приведено 2-мя постами выше. Вроде никаких подозрительных команд на предмет лазера я там не нашел.
Зато нашел закономерность. У меня на видео показан цикл обработки, на котором 7 операций. В 3-х из них происходит периодический подъем инструмента на безопасную высоту с остановкой шпинделя. Во всех этих операциях шпиндель останавливается по команде
G0 (
холостой ход). В оставшихся 4-х УП,
G0 стоит только в начале и в конце УП и шпиндель откликается на неё так же - останавливается.
Из этого я делаю вывод, что таков зашитый в GRBL алгоритм отзыва станка на команду
G0. Явно в настройках т.н. $-кодов прошивки 1.1 я не нашел.
Updated
Selenur! Возможно это действительно режим лазера, заданный $32=1 (приду домой - проверю)
Вот, что пишут разработчики Grbl на GitHub:
Program an unpowered motion between powered motions: If you are traversing between parts of a raster job that don't need to have the laser powered, program a G0 rapid between them.
G0 enforces the laser to be disabled automatically. The last spindle speed programmed doesn't change, so if a valid powered motion, like a G1 is executed after, it'll immediately re-power the laser with the last programmed spindle speed when executing that motion.
Добавлено: 18 сен 2018, 13:44
Курдль писал(а):G0 enforces the laser to be disabled automatically
Вот поэтому я и юзаю LinuxCNC, чтобы не было таких скрытых финтов
Добавлено: 18 сен 2018, 13:53
Курдль
MX_Master писал(а):Вот поэтому я и юзаю LinuxCNC, чтобы не было таких скрытых финтов
А мне для этого контроллер надо будет в станке поменять?
Рано или поздно я к этому приду (когда 4-я ось понадобится), но видимо не сейчас...
Добавлено: 18 сен 2018, 13:57
Курдль писал(а):А мне для этого контроллер надо будет в станке поменять?
Да, надо будет махнуть дуинку на одну из недорогих платок Orange Pi (One или PC).
Добавлено: 18 сен 2018, 21:12
Курдль
Курдль писал(а):$32=1
Настоящим докладываю, что это действительно виноват Режим Лазера, установленный в GRBL-контроллере
Исполнение инструкции $32=0 устранило проблему с лишними стартами/стопами шпинделя.
