Страница 1 из 1
Дефект каретки
Добавлено: 10 сен 2018, 20:53
dreamisi
Доброго времени суток.
При ТО обнаружилось, что торцевое уплотнение на одной из кареток отогнуло, и при закачке из-под него давит смазку. Фото прилагаю.
Хотелось бы узнать, в чем может быть причина такого дефекта, что стоит делать с кареткой и каким последствиям может привести этот изъян(заклинивание и т.д.)
Re: Дефект каретки
Добавлено: 10 сен 2018, 20:56
dreamisi писал(а):При ТО обнаружилось, что торцевое уплотнение на одной из кареток отогнуло, и при закачке из-под него давит смазку.
Смазку давите, ей куда то выходить нужно - вот и отогнуло пыльник.
Re: Дефект каретки
Добавлено: 10 сен 2018, 21:06
dreamisi
aftaev писал(а):dreamisi писал(а):При ТО обнаружилось, что торцевое уплотнение на одной из кареток отогнуло, и при закачке из-под него давит смазку.
На других каретках также закачивали смазку, ее давит из-под каретки.
На этой каретке тоже докачали полость и смазка пошла из-под каретки.
То есть смазке есть куда выйти, тут другая причина скорее всего, да и рукой это уплотнение не поддается обратно.
Re: Дефект каретки
Добавлено: 10 сен 2018, 21:12
Лодочник
Первый признак заклинивания кареток - отжим сальников и повреждение возвратных каналов в пластиковых крышках(под сальниками). Следующий этап - побег шариков из каретки.
Чистота - залог здоровья!
Re: Дефект каретки
Добавлено: 10 сен 2018, 22:02
dreamisi
Лодочник писал(а):Первый признак заклинивания кареток - отжим сальников и повреждение возвратных каналов в пластиковых крышках(под сальниками). Следующий этап - побег шариков из каретки.
То есть вы считаете, что такое явление дает повод задуматься о том клинит ли ее уже или нет?
P.S. Да в целом каретка находится под гофрозащитой, да и ТО проводится периодически...
Re: Дефект каретки
Добавлено: 10 сен 2018, 22:24
Лодочник
Да, именно так считаю. И смазка выступает через поврежденный возвратный канал. Снимите сальник и все будет ясно.
Re: Дефект каретки
Добавлено: 10 сен 2018, 22:25
raddd
Нет заглушек на винты. Туда падает стружка подхватывает смазкой и забивает каретку.
Re: Дефект каретки
Добавлено: 10 сен 2018, 22:33
dreamisi
Лодочник писал(а):Да, именно так МЫ считаем. И смазка выступает через поврежденный возвратный канал. Снимите сальник и все будет ясно.
Простите, что со строчной буквы написал "Вы":)
Хорошо, я понял, будем смотреть, спасибо за советы!
