Страница 1 из 3
Смещение во время фрезеровки (подскажите, спецы!)
Добавлено: 08 сен 2018, 21:35
Владимир_36
Добрый день. Самодельный станок из алюминиевого профиля на 20-х валах и швп 1605. Откалибровался нормально. Детали с углами режет нормально, а вот если нужна сверловка в углах, сверлит куда попало ну траектория просматривается, но далеко не в тех местах, где в программе. Отдельные фигуры режет хорошо( квадрат, прямоугольник, круг, треугольник, звезда). Вырезал прижимы и хотел сделать шайбы из 3-х мм фанеры, так вот отверстия в шайбах вырезает со смещением от центра, а если программа закончилась и запустить заново, то в то же место не попадает, а смещается. Подскажите в какую сторону "копать"? Спасибо.
Re: Смещение во время фрезеровки (подскажите, спецы!)
Добавлено: 08 сен 2018, 21:54
hmnijp
Видно яйцеобразность - большие люфты по осям.
Индикатором померьте люфты. Или квадрат вырезайте, а затем измеряйте его реальный размер. только стартуйте обработку отведя немного влево от того места где будет резать, чтобы при первом подходе люфт выбрался с одной стороны
Добавлено: 08 сен 2018, 22:58
Владимир_36 писал(а):Подскажите в какую сторону "копать"?
Вопросом на вопрос - какие скорости, режимы?
Добавлено: 08 сен 2018, 23:26
Владимир_36
hmnijp писал(а):Видно яйцеобразность - большие люфты по осям.
яйцеобразность после повторного запуска программы с того же нуля, вся заготовка режется со смещением относительно первого раза, поэтому и появляется овал. индикатора нет. квадрат резал чуть раньше - в размер.
только стартуйте обработку отведя немного влево от того места где будет резать - не понял, как это?
Добавлено: 08 сен 2018, 23:32
Владимир_36
скорость 1000 мм/м
Добавлено: 08 сен 2018, 23:35
Владимир_36
Люфт действительно есть небольшой по Y - нужно было ставить либо 30 валы, либо валы на опорах. но сейчас есть то, что есть ...
Добавлено: 09 сен 2018, 01:18
hmnijp
между программами движки в удержании стоят, или отключаются?
если отключаются - вот и смещение.
если квадрат в размер, попробуйте вырезать круг и измеряете яйцо.
разница между этими двумя размерами - корень из суммы квадратов люфтов по обоим осям.
крест.JPG (5669 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=145808&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (27.22 КБ)</a>
советую купить индикатор часовой, многое станет ясно, на барахолках цена ему 300р.
Добавлено: 09 сен 2018, 01:49
Владимир_36
hmnijp писал(а):между программами движки в удержании стоят, или отключаются?
спасибо
Добавлено: 09 сен 2018, 04:39
hmnijp писал(а):разница между этими двумя размерами - корень из суммы квадратов люфтов по обоим осям.
Если люфт по осям X и Y одинаковый - диагонали будут одинаковые, и разница между ними - нолевая, а вот корень из суммы квадратов - нет.
Добавлено: 09 сен 2018, 09:33
Владимир_36
по Х нет люфта, по крайней мере не ощущается, поскольку ось короче, а вот по Y люфт ощутим, слишком длинная ось для данных валов и они между опорами прогибаются...
Добавлено: 09 сен 2018, 09:39
Владимир_36
между программами движки на удержании. заметил, что, иногда, при возврате на ноль, станок чуть не доезжает, то есть останавливается в "+", но иногда становится тосно в ноль.
Добавлено: 09 сен 2018, 14:23
hmnijp
Тут элипс будет в любом случае. Да, надо конечно сравнить диагонали с вертикальным/горизонтальным размером. Ну начать хотя бы с этого
Добавлено: 09 сен 2018, 14:39
hmnijp
То что валы гнуться - это понятно. Но люфт вам нужно искать не в валах сейчас, а в швп. Если нету пропусков шагов, то смотрите механику - опоры швп. Проверяйте люфт в подшипниках, бывает что в китайских опорах посадочное шире чем сам дуплекс, и вал болтается по оси, как бы вы не затягивали гайки.
Добавлено: 09 сен 2018, 14:58
Владимир_36
пропусков не заметил. швп затягивал, но появился скрип и гайку чуть попустил- попробую подзатянуть.Как сильно затягивать стопорную гайку на швп?
Добавлено: 09 сен 2018, 15:04
hmnijp
Если вы подшипники не меняли и шайбы между ними не ставили - так чтобы внутренние обоймы стянулись полностью, хотя это не устранит люфт подшипников. Но кроме этого по внешним обоймами нужно смотреть чтобы были стянуты
Добавлено: 09 сен 2018, 15:07
Владимир_36
hmnijp писал(а):Если вы подшипники не меняли и шайбы между ними не ставили - так чтобы внутренние обоймы стянулись полностью, хотя это не устранит люфт подшипников. Но кроме этого по внешним обоймами нужно смотреть чтобы были стянуты
нет. я ничего не менял и не ставил- как пришли так и установил. можно чуть подробнее?
Добавлено: 09 сен 2018, 15:25
hmnijp
В опоре два подшипника, гайка притягивает внутренние обоймы. Естественно она должна быть затянута до конца. Потом есть люфт в самих подшипниках, он устраняется тонкой шайбой между наружными обоймами(на величину люфта в подшипниках) но этим скорее всего пока-что можно пренебречь. Далее идёт люфт между дуплексом подшипников и корпусом опоры - китайцы криво делают опоры, и сам дуплекс болтается внутри корпуса, даже если поджимая шайба до конца закручена(та что на 4 болтах). Затем ещё люфт в гайке швп, но им вам тоже пока что можно пренебречь. Потолкайте винт швп вдоль оси. Гайки должны быть до конца затянуты естественно. У вас один винт по У, возможен ещё перекос портала. Если за одну сторону потянуть, на сколько смещается сторона?
Добавлено: 09 сен 2018, 15:28
hmnijp
Вот тут посмотрите, наглядно показано
https://youtu.be/t9E4T-8fNmE
Добавлено: 09 сен 2018, 15:51
Владимир_36
hmnijp писал(а):В опоре два подшипника, гайка притягивает внутренние обоймы. Естественно она должна быть затянута до конца. Потом есть люфт в самих подшипниках, он устраняется тонкой шайбой между наружными обоймами(на величину люфта в подшипниках) но этим скорее всего пока-что можно пренебречь. Далее идёт люфт между дуплексом подшипников и корпусом опоры - китайцы криво делают опоры, и сам дуплекс болтается внутри корпуса, даже если поджимая шайба до конца закручена(та что на 4 болтах). Затем ещё люфт в гайке швп, но им вам тоже пока что можно пренебречь. Потолкайте винт швп вдоль оси. Гайки должны быть до конца затянуты естественно. У вас один винт по У, возможен ещё перекос портала. Если за одну сторону потянуть, на сколько смещается сторона?
пойду смотреть..
Добавлено: 09 сен 2018, 17:38
Владимир_36
пойду смотреть..
посмотрел: люфтов в опорах нет, гайки затянул на сколько получилось. запустил те же гайки : первый раз отлично получилось, второй и третий снова смещение отверстия....
