Подключить частотник к меса
Добавлено: 03 сен 2018, 21:15
Vaycartana
Добрый день, всем.
Начал собирать электронику на свой станок 16а20. Для управления купил меса 5i25 и 7i77. В описании к ним упомянуто, что эти карты поддерживают стандарт rs-422, а частоный привод поддерживает стандарт rs485. Можно ли их подружить друг с другом без использования дополнительных лат или переходников. Частотник invt gd20-011g-4
Re: Подключить частотник к меса
Добавлено: 03 сен 2018, 23:51
Нет.
Пока нет, через какое-то время такая возможность появится: http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 58&t=17493
Добавлено: 05 сен 2018, 12:28
Vaycartana
UAVpilot писал(а):Нет.
Спасибо. Не подскажете есть ли возможность на эти же платы повесить абсолютный энкодер, а то у меня на станке блок герконов резцедержки отсутствует, а новый дороговато стоит.
Добавлено: 05 сен 2018, 14:22
На какие на эти? На RS-422 порт на 7i77? Нет.
RS-422 - это лишь "электрический" стандарт (последовательная передача данных по двум дифпарам Rx и Tx), а протокол там может быть какой угодно. В Mesa используется свой собственный - SSERIAL и предназначен только для подключения дочерних плат Mesa.
Добавлено: 05 сен 2018, 15:05
Vaycartana
UAVpilot писал(а):На какие на эти? На RS-422 порт на 7i77? Нет.
Понял, спасибо. Насколько я понимаю на 7i77 карте нет возможности подключить абсолютный энкодер, только инкрементальный.
Добавлено: 05 сен 2018, 16:02
Уточнил по абс. энкодеру - можно подключить в RS-422 на 7i77, но не все протоколы поддерживаются. LinuxCNC начиная с 2.6.0.
Добавлено: 05 сен 2018, 17:17
Vaycartana
UAVpilot писал(а):Уточнил по абс. энкодеру - можно подключить в RS-422 на 7i77, но не все протоколы поддерживаются. LinuxCNC начиная с 2.6.0.
Спасибо за ответ, если не секрет, если где нибудь доки на это? Можно на английском.
Добавлено: 05 сен 2018, 17:29
Добавлено: 05 сен 2018, 22:24
Vaycartana
Спасибо
