Страница 1 из 2
Подскажите. Выбор частотника шпинделя.
Добавлено: 01 сен 2018, 20:23
Василий Владимирович
Прошу подсказать Вас какой из частотников для шпинделя выбрать.
Никогда с ними не сталкивался. Понимаю, что они как и все на свете, имеют в зависимости от модели, свои плюсы и минусы.
Вот заказал шпиндель: (корявый текст с Али)
2.2квт ER20 водонепроницаемый Шпиндельный двигатель 220 В водяное охлаждение резной металл гравировка фрезерование
Особенности:
1) Водонепроницаемый
2) долгий срок службы
3) Длинная длина и высокий крутящий момент
4) может гравировать металл
5) 4 подшипника (2 х 7005 + 2 х 7003)
6) Высокая точность
Параметры:
Материал:Нержавеющая сталь
Размеры:Φ 80x246 мм (Длинная длина и высокий крутящий момент)
Мощность:2.2Kw
Напряжение:220VAC
Ток:8A
Частота:0-400 Гц
Скорость:10-24000 об./мин.
Охлаждение:Водяного охлаждения
Точность Коническое:0,01 мм
Биение от:Менее 0,01 мм
Подшипник смазки:Смазки
Размер цанги: ER20
Подшипники:4 подшипника (C7005x2 + C7003x2), класс P4
Чистая Вес:6,1 кг
Мощность питания интерфейс:Профессиональный авиационный интерфейс, интерфейс 1234 маркировочный 123 соответственно соединен с инверторным выходным концом (U, в, W), 4 является заготовкой, чтобы избежать соединения неправильно, чтобы сожжено Веретено.
https://ru.aliexpress.com/item/New-Prod ... 57199bf0ae
Ну в общем обычный такой.
Вот что думаю из частотников:
1.
https://ru.aliexpress.com/store/product ... 4b9e98r5xc
2.
https://cnc-tehnologi.ru/chastotnye-pre ... 2g1-2-2kvt
3.
https://cnc-tehnologi.ru/chastotnye-pre ... 22b-2-2kvt
Есть ли у какого из них существенное преимущество? Или что другое посоветуете?
Или все равно, что ставить.. от них мало что зависит...
Конечно, когда возьму, буду копаться и разбираться дотошно.
Подскажите.
Re: Подскажите. Выбор частотника шпинделя.
Добавлено: 01 сен 2018, 23:10
raddd
2. Имеет векторный режим. Судя по описанию.
Это полезно на низких частотатх (оборотах).
Добавлено: 02 сен 2018, 04:52
Можете еще у Славы-китайца заказать http://kitaez-cnc.com/index.php?route=p ... y&path=103
я пробовал Kinda 2,2 кВт. Работает нормально, векторный режим есть.
Добавлено: 02 сен 2018, 17:49
Кстати спасибо за ссылку на магазин Славы. Довольно интересно. Цены норм и есть то что интересует.
Добавлено: 02 сен 2018, 22:23
Sashalex24
Я покупал у Славы вышеуказанный частотник 330 модель с векторным режимом. Так он отказывается работать в векторном режиме с китайскими шпинделями на 24000об. Я спрашивал у Славы как настроить частотник в векторный режим и он не смог его у себя запустит корректно. В скалярном режиме работает замечательно. Я его настроил с увеличенным моментом на низах.
Добавлено: 02 сен 2018, 22:25
Sashalex24 писал(а):Я его настроил с увеличенным моментом на низах.
Это как? По подробней можно? Какие параметры вбивать надо?
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 60#p423245 Здесь настройки выкладывал.
Добавлено: 02 сен 2018, 22:36
ScrewDriver
Василий Владимирович писал(а):Кстати спасибо за ссылку на магазин Славы. Довольно интересно. Цены норм и есть то что интересует.
Если не хочется непредсказуемых приключений с настройками, несоответствия документации и реальности, кривой работы векторных режимов...
Посмотрите на брендовые ПЧ. Шнайдер, абб, данфосс, всякие яскавы с омронами и прочее. Цена будет выше раза в 2
Добавлено: 02 сен 2018, 22:53
Umnik
shalek писал(а):Это как? По подробней можно? Какие параметры вбивать надо?
когда ковырялся с настройкой своего, находил в мануале такую настройку - повышение крутящего момента.
Она где-то в конце по памяти была...
Речь шла не о векторном режиме, а о повышении момента в скалярном.
Вроде до 20 -25 % можно было выставить повышение.
При субъективных тестах на останов рукой, реально работало.
Но грелся шпиндель гораздо сильнее обычного при этом, в итоге я установил этот параметр обратно на заводское значение.
Кстати, в векторном шпиндель так же грелся весьма ощутимо, иной раз до 35 градусов доходил при долгой работе.
Сейчас стоит скалярный, так больше 27 не видел пока...
Добавлено: 02 сен 2018, 22:56
PKM
ScrewDriver писал(а):Посмотрите на брендовые ПЧ. Шнайдер, абб, данфосс, всякие яскавы с омронами и прочее. Цена будет выше раза в 2
Вполне можно найти и по той же цене... на барахолках.
Umnik писал(а):Речь шла не о векторном режиме, а о повышении момента в скалярном.
Повышение момента достигается просто повышением напряжения/тока. Отсюда и нагрев, конечно.
Добавлено: 03 сен 2018, 10:41
Sashalex24 писал(а):он отказывается работать в векторном режиме с китайскими шпинделями на 24000об.
В чем выражается "отказ" - не развивает момента, вылетает в ошибку, нестабильно работает (автоколебания скорости) или что-то еще?
Частотники KD200-00220S2 (Kinda) и KE300X-1R5G-S2 (Micno) нормально работают в векторном режиме с обычными асинхронниками 50Гц после выполнения автонастройки.
С 400-герцовым шпинделем векторный режим смогу проверить на днях.
Добавлено: 03 сен 2018, 10:44
PKM писал(а):Вполне можно найти и по той же цене... на барахолках.
Высока вероятность встретиться с подсохшими конденсаторами.
Добавлено: 03 сен 2018, 14:47
Учел ваши опасения и предложения. И нашёл ( у себя под носом)
EKF артикул VT100-2R2-2B
Частотные векторный, 2.2..4кВТ, до 9.6 А номинальный ток, до 600 частота.
Оказалось у нашего же поставщика магазина строй.материалов есть.
И инструкция подробная на русском.
Щас попробую прикрепить. С телефона пишу. Стоимость - 12050 руб. вышла.
С учётом, что это наш поставщик.
Добавлено: 03 сен 2018, 14:49
Добавлено: 03 сен 2018, 14:55
ScrewDriver
Это просто брендированный китаец.
Добавлено: 03 сен 2018, 15:13
Согласен. Сегодня и Бош и Макита с Хитачи, брендирование китайцы. ;)
Ну думаю все же лучше чем Нонейм без гарантии и с паспортом на китайском
Добавлено: 03 сен 2018, 15:22
raddd
EKF производится только в китае.
Чистый ребрендинг.
Но это возможно даже и к лучшему.
Инач снова вернутся автоматы типа АЕ по полкило веса)))
Добавлено: 03 сен 2018, 15:46
https://rs24.ru/OA_HTML/sl/product/40768
Вот есть и АВВ, только эта модель на 380 вольт. Стоит 23000. Скалярное управление. И только до 2.2 кВт. Это минусы.
Наверное буду брать ЕКF .
Тем более что нет уверенности, что АВВ хотя бы из Тайваня...
Добавлено: 03 сен 2018, 16:18
..и ещё!
Перебрал на сайте ABB частотники, до 55 000 за штуку. Скалярники все!
Так что екф!
Добавлено: 03 сен 2018, 17:10
raddd
Из гуманных брендов lenze по ценам ничего.
