Страница 1 из 2
Autodesk Inventor 2016-2019
Добавлено: 29 авг 2018, 12:39
Не нашел темы в которой можно было бы обсудить вопросы проектирования деталей/узлов в этой программе.
Проектирую форму для литья свинцовых грузил с крючком. Нужно на внутреннюю часть полусферы нанести зеркальные цифры массы груза. В интернете есть несколько видео, но все они описывают нанесение "чертежа" на поверхность, то есть какие то линии, фигуры в виде прямоугольников, и др кривые. Текст же в моем случае не воспринимается программой как кривые. Может кто то знает как сделать?
Надо текст.png (14214 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=145185&sid=c1ce0a6121e9850585cb19434db02c81&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (477.06 КБ)</a>
Re: Autodesk Inventor 2016-2019
Добавлено: 29 авг 2018, 12:45
maxx2000orel
покажите текст который пытаетесь нанести. Возможно он содержит самопересекающиеся или незамкнутые контуры. Попробуйте использовать специальный шрифт для гравировки надписей. Как вариант попробуйте разрушить надпись, тогда она должна стать вектором.
Добавлено: 29 авг 2018, 12:54
Текстом это сложно назвать. Нужно всего лишь две цифры, 1 и 4, то есть 14. Это маркировка массы груза. Создаю эскиз, рисую линию. Выбираю текст по линии, и пишу 14 и нажимаю кнопочку "выравнивание по центру". Как разрушить текст - не нашел. Возможно это помогло бы
14.png (14200 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=145189&sid=c1ce0a6121e9850585cb19434db02c81&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (86.52 КБ)</a>
Добавлено: 29 авг 2018, 12:55
NKS
sima8520 писал(а):Нужно на внутреннюю часть полусферы нанести зеркальные цифры массы груза
Надо создать рабочую плоскость, касательную к цилиндрической\конической поверхности, на ней создать эскиз, затем инструментом "Рельеф" или "Emboss" выдавить в сторону нужной поверхности, можно поставить галочку "Деформировать".
Добавлено: 29 авг 2018, 12:56
NKS
sima8520 писал(а): Как разрушить текст - не нашел. Возможно это помогло бы
Не надо ничего рушить. Вот тут подробно:
https://www.youtube.com/watch?v=R-u3dJo52co
Добавлено: 29 авг 2018, 13:02
В моем случае не получается так, т.к. поверхность вогнутая. Наверное надо всё заново делать, на детали сделать текст, и потом с помощью операции "комбинировать" получить форму с нужным текстом
Добавлено: 29 авг 2018, 13:06
NKS
sima8520 писал(а):В моем случае не получается так, т.к. поверхность вогнутая.
Вообще пофиг какая поверхность. Вот накатал побыстрому. Буквально две минуты:
Добавлено: 29 авг 2018, 13:08
а какую плоскость вы выбрали для создания эскиза? касательная к поверхности через точку?
Добавлено: 29 авг 2018, 13:16
NKS
sima8520 писал(а):касательная к поверхности через точку?
Да, она самая
Добавлено: 29 авг 2018, 13:26
:mrgreen: рад как :monkey:
:good: спасибо
Получилось.png (14172 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=145191&sid=c1ce0a6121e9850585cb19434db02c81&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (114.93 КБ)</a>
Добавлено: 29 авг 2018, 13:33
maxx2000orel
Если расположить надпись по поверхности как в видео то есть вероятность что получатся поднутрения либо недостижимые области. Ну не будет же он гравировать на 4 осях эту надпись. Я бы расположил эскиз на верхней грани и вырезал его на глубину ниже самой низкой точки формы. Надеюсь меня правильно поняли.
Добавлено: 30 авг 2018, 09:53
Переделал грузило, добавил конусность, потому как в солидкаме абы что получается при чистовой. зарезы более 0,3 мм
Как сделать плоскость на таких поверхностях. Инвентор не может привязаться ни к чему чтобы даже точку поставить.
Грузило.png (14127 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=145217&sid=c1ce0a6121e9850585cb19434db02c81&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (302.77 КБ)</a>
Добавлено: 30 авг 2018, 10:16
maxx2000orel
Вы можете выделить эту поверхность? Если да то касательную к этой поверхности. Либо смещением от любой другой плоскости или поверхности.
Добавлено: 30 авг 2018, 10:32
NKS
sima8520 писал(а):Переделал грузило, добавил конусность, потому как в солидкаме абы что получается при чистовой. зарезы более 0,3 мм
Может, вместо конической, лучше сферическую поверхность попробовать?
Добавлено: 30 авг 2018, 10:36
NKS
Со сферической поверхностью можно создать плоскость касательную к поверхности и параллельную другой плоскости. Попробовал, работает.
Добавлено: 30 авг 2018, 10:46
maxx2000orel
123.png (14108 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=145220&sid=c1ce0a6121e9850585cb19434db02c81&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (73.92 КБ)</a>
По аналогии и в Инвенторе строится.
Хоть с сферической, хоть с конической в вакууме. В параметрах вырезания ставим до поверхности и указываем перебег за поверхность на глубину гравировки. И карманчик получается без поднутрений.
Вообще как мне кажется проще в солидкам запрограммировать гравировку. Загружаем модель, загружаем надпись в векторе и гравируем проецированием на целевую поверхность. Хотя чем больше я читаю темы по солдкаму тем больше он у меня вызывает отрицательные эмоции.
Добавлено: 30 авг 2018, 11:37
cncmybox
maxx2000orel писал(а):Хотя чем больше я читаю темы по солдкаму тем больше он у меня вызывает отрицательные эмоции.
Попробуйте Fusion 360 :) Он бесплатный.
Вот, у меня гравировка на наклонной поверхности получилась почти элементарно :)
photo_2018-06-28_14-35-46.jpg (14097 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=145221&sid=c1ce0a6121e9850585cb19434db02c81&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (28.51 КБ)</a>
Добавлено: 30 авг 2018, 15:31
maxx2000orel
Так развеж кто спорит что это элементарный процесс.
Добавлено: 31 авг 2018, 10:05
Такс, с текстом разобрался, как теперь солидкам заставить все это сделать?
Up
Разобрался)
Добавлено: 15 окт 2018, 22:11
Друзья, сейчас у Autodesk акция, Inventor 2019 на три года бесплатно. Так же много других пакетов. Кто не найдет сам, обращайтесь
