Страница 1 из 1
Комплектующие на лазерный станок
Добавлено: 22 авг 2018, 11:53
franticrus
Продам комплектующие которые закупил, но так и не собрал станок. Все новое.
Ruida RDC 6442G - 17500 рублей
Блок питания для лазерной трубки 100 вт - 13000 рублей
Моторы 2 шт. Leadshine 573S15 - по 2500 рублей за штуку.
Драйвера 2 шт. Leadshine 3DM683 - по 3200 рублей за штуку.
Держатели зеркал 25 мм на портал и стационарное - по 1200 рублей
Голова лазера по 20 мм линзу - 2400 рублей
Блок питания 24В 400 W (для ruida) - 1800 рублей
Блок питания 48В 500 W (для механики) - 2100 рублей
Ремень замкнутый 3М 240 мм - 250 рублей
Ремень замкнутый 3М 300 мм - 300 рублей
Ремень 3М шириной 15 мм 10 метров - по 200 рублей за метр
Крепление ремная 2 шт. - по 300 рублей
Шпули на мотор 8 мм 24 зуба 2 шт. - по 250 рублей
Уголок крепление мотора 2 шт. - по 300 рублей
Редуктор 3:1 оси Y (со шкивом)-1300 рублей
Редуктор 3:1 оси Х -1200 рублей
Синхрон для Y - 1000 he,ktq
Натяжитель оси Y 2 шт. - по 900 рублей
Натяжитель оси Х - 900 рублей
Муфты соединительные 2 шт. 10х12 и 2 шт. 12х12 - по 300 рублей
Кабель канал 15х20 с крепежом 1 метр 3 шт. - по 350 рублей за штуку
Концевики индуктивные 2 шт. - по 200 рублей
Амперметр - 500 рублей
Термостат электронный (для пивного охладителя) - 500 рублей
Шланг охлаждения лазерной трубки 5 метров - 80 рублей за метр
Держатель лазерной трубы 80 мм 2 шт. - по 750 рублей
ЭМИ фильтр CW4L2-20A 2 шт. - по 500 рублей
Кнопка аварийного отключения (красная большая) 2 шт. - по 100 рублей за шт.
Молибденовые зеркала 25 мм 4 шт. - по 200 рублей
Линза ZNSE USA 20 мм 1 шт. - 1200 рублей
Датчик потока воды под 8 мм - 800 рублей
Алюминиевый профиль:
- Труба проф. 50х50х3х6000 АД31 Т1 - 4 шт по 1500 мм - по 800 рублей шт.
- Труба проф. 50х50х3х6000 АД31 Т1 - 1 шт 1600 мм, 1 шт 1400 мм, 1 шт 1000 мм - 900 рублей, - 700 рублей - 500 рублей соответственно.
- Пруток 12х3000 Д16Т - 2 шт. по 1500 мм - по 300 рублей штука
Рельсы и каретки Hiwin 15 покупались в россии у официального поставщика Зетек (оригинал 100%).
HGL15CAZAH - каретка низкая -1 штука - 1400 рублей
HGH15CAZAH - каретка стандартная - 2 штуки - 1400 рублей за штуку
HGR15R0940H - рельса 940 мм - 2 штуки - 2300 рублей за штуку
HGR15R1300H - рельса 1300 мм - 1 штука - 3200 рублей
Все это находится в г.Курск, отправка ТК в любой город. Оплата почти любым вам удобным способом.
Фото прилагаю.
Re: Комплектующие на лазерный станок
Добавлено: 22 авг 2018, 15:49
jkwe45
Это сколько за всё? Остаётся только трубку взять?
Добавлено: 22 авг 2018, 16:06
franticrus
Ну алюминий покупался под рельсы каркас сделать. А из черного металла станину сварить. По сути да, не хватает трубы, проект накидать, и прямые руки, ах да, самое главное это время найти.
Если все скопом забрать, то цена всех комплектующих - 5%.
Добавлено: 22 авг 2018, 19:45
Рамиль
Прикольно, а если все с али заказать процентов на 20% а то и на 30%, дешевле, а ещё можно некоторые вещи выкинуть, зачем на руду 400 ватный блок? Если продаёшь вещи бу, а они у тебя бу, так как ты их уже распечатал, и лежат у тебя. И дороже чем на али. Это бизнес по русски
Добавлено: 22 авг 2018, 19:51
dima7411
franticrus писал(а):Моторы 2 шт. Leadshine 573S15 - 2500 рублей
2 шт за 2500р.?
Добавлено: 22 авг 2018, 23:31
franticrus
Рамиль писал(а):с али заказать процентов на 20% а то и на 30%
не хочется вступать в полемику, но все же пару ссылок одно предоставить?
franticrus
dima7411 писал(а):2 шт за 2500р.?
Один, спасибо, подправил
Добавлено: 08 окт 2018, 10:23
franticrus
Up
Красным отмечено что продано.
Добавлено: 10 окт 2018, 09:56
franticrus
Добавлю:
Улитка турецкого производства. Новая, не использовалась.
Бренд: BVN
Производительность, м3/час: 1100
Частота вращения, обр/мин: 2920
Потребляемый ток, А: 1,2
Потребляемая мощность, Вт: 225
Уровень шума, дБ: 65
Напряжение сети, В: 230
Цена: 6000 рублей
Добавлено: 10 окт 2018, 11:29
dima7411
Улитку заберу.
Добавлено: 22 окт 2018, 12:13
franticrus
- Труба проф. 50х50х3х6000 АД31 Т1 - 4 шт по 1500 мм - по 600 рублей шт.
- Труба проф. 50х50х3х6000 АД31 Т1 - 1 шт 1600 мм, 1 шт 1400 мм, 1 шт 1000 мм - 700 рублей, - 500 рублей - 300 рублей соответственно.
- Пруток 12х3000 Д16Т - 2 шт. по 1500 мм - по 250 рублей штука
HGL15CAZAH - каретка низкая -1 штука - 1200 рублей
HGH15CAZAH - каретка стандартная - 2 штуки - 1200 рублей за штуку
HGR15R0940H - рельса 940 мм - 2 штуки - 2000 рублей за штуку
HGR15R1300H - рельса 1300 мм - 1 штука - 3000 рублей
Добавлено: 05 ноя 2018, 16:31
franticrus
up
Остались только профиль алюминиевый, рельсы и каретки. Цены обсуждаемы.
