Преобразователь частоты
Добавлено: 21 авг 2018, 15:28
zitz
1.Новый,исправный. Технические характеристики ПЧВ101-К75-В
Выходная мощность - 0,75кВт, номинальный выходной ток - 2,1А
Питающая сеть
3 фазы, 380…480 В (0,37…4 кВт)
Выходное напряжение (U,V,W), %
0…100
Выходная частота, Гц
0…200 Гц(VC),
0…400 (U/F)
Цифровые входы,
в том числе импульсные
5
1
Аналоговые входы
2 (1 U/I, 1 I)
Аналоговые выходы
1 I
Релейные выходы
1 (240 В, 2 А)
Протокол RS-485
Modbus RTU
Встроенные источники питания
10 В/15 мА
24 В/130 мА
Класс защиты корпуса
IP20
Вибропрочность
0,7g
Максимальная относительная влажность
95 % без конденсации влаги
Диапазон рабочих температур
0…40 ºС при номинальном выходном токе
-10…+50 ºС со снижением выходного тока
Температура при хранении и транспортировке
-20… +70 ºС
Максимальная длина экранированного кабеля двигателя
15 м
Максимальная длина неэкранированного кабеля двигателя
50 м
Перегрузочная способность
150 % (60 с)
Тормозной ключ
есть, от 1,5 кВт
2.7500 рублей
3.оплата сбер.онлайн ,отправка почтой или тк.
