Страница 1 из 1
Помогите подключить шпиндель 500вт к плате управления
Добавлено: 21 авг 2018, 11:35
Владимир_36
Добрый день.
Нужна помощь в подключении шпинделя к плате. Из блока выходит 2 провода + и - яих подключил как показано на рисунке. В блоке switch замкнут- я повесил на кнопку, но есть и на плате switch может их нужно соеденить между собой? Если кто может помочь с подключением , а так же с настройками в mach3, буду очень признателен.
Спасибо.
Re: Помогите подключить шпиндель 500вт к плате управления
Добавлено: 21 авг 2018, 23:26
Владимир_36
Спасите! Помогите!
Добавлено: 21 авг 2018, 23:50
Taganrog
фото драйвера и шпинделя покажите. Особенно их шильдиков. А то по вашей картинке показано что 110в надо и нарисована вилка .В розетках 220в.
Добавлено: 22 авг 2018, 00:40
POTENTIOMETER убрать
SWITCH -> Spindle switch
Добавлено: 22 авг 2018, 08:12
Владимир_36
Taganrog писал(а):фото драйвера и шпинделя покажите. Особенно их шильдиков. А то по вашей картинке показано что 110в надо и нарисована вилка .В розетках 220в.
https://ru.aliexpress.com/item/0-5kw-Ai ... 33edvyOJ4B
Добавлено: 22 авг 2018, 08:13
Владимир_36
MX_Master писал(а):POTENTIOMETER убрать
а красный с чёрным я туда сунул?
Добавлено: 22 авг 2018, 10:44
Владимир_36
один добрый китаец скинул мануал к плате ,но я так и не сумел совместить данные для включения шпинделя..
Добавлено: 22 авг 2018, 10:49
Владимир_36 писал(а):а красный с чёрным я туда сунул?
правильно
Добавлено: 22 авг 2018, 10:53
Владимир_36
MX_Master писал(а):Владимир_36 писал(а):а красный с чёрным я туда сунул?
правильно
всё так , как ты сказал сделал не заработало - возможно в mach что-то не так...
Добавлено: 22 авг 2018, 11:24
Владимир_36
правильно
что в mach прописывать при таком подключении?
