Страница 1 из 3
Помогите подобрать MESA для LinuxCNC и Yaskawa SGDH-04AE
Добавлено: 13 авг 2012, 19:59
Сергей=
Здравствуйте !
Подскажите пожалуйста как купить и какую купить плату MESA для подключения к PCI слоту обычного компьютера и управления сервоприводами SGDH-04AE через LinuxCNC?
Управляются сервы по Скорость, момент, положение :thinking:
SGDH - 04 A E Sigma Привода Каталог Рус.pdf
(3.41 МБ) 1029 скачиваний
ппп.jpg (3067 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=7388&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (292.35 КБ)</a>
SGDH-04AE.JPG (3067 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=7389&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (115.37 КБ)</a>
Я в этом деле новичок ,Сервоприводы хочу установить на фрезерный металлообрабатывающий станок ,количество осей планирую не мение 6-и + управление шпинделем ,ну и там концевики и что там еще нужно :)
Управление планирую по аналоговому сигналу +-10в. :)
Re: Помогите подобрать MESA для LinuxCNC и Yaskawa SGDH-04AE
Добавлено: 13 авг 2012, 20:41
курим темы Pluto-P дешевше будет
Добавлено: 13 авг 2012, 21:34
Цитата из доки:
• Аналоговое регулирование скорости и крутящего момента
Что вложено в слова- "регулирование крутящего момента" ?
Единственное что может быть вложено в это выражение-это - "я могу поддержать установленную скорость при измении нагрузки на валу(момента) в пределах,определяемых
перегрузочной характеристикой привода"
Но в принципе - это основная составляющая сервопривода.
По месе - 5и25 и 7и77 в теме здесь.
Добавлено: 13 авг 2012, 21:52
PKM
nkp писал(а):Что вложено в слова- "регулирование крутящего момента"?
Управление по моменту, что же еще
По положению, по скорости, по моменту...
Добавлено: 13 авг 2012, 21:58
Сергей= писал(а):Управляются сервы по Скорость, момент, положение
он просто выдрал это из мануала.
Управлять нужно либо по скорости либо по степ/диру
Добавлено: 13 авг 2012, 21:59
PKM
Можно и по моменту, но это редко используется
Добавлено: 13 авг 2012, 22:01
PKM писал(а):Управление по моменту, что же еще
я про то - что привод поддерживает скорость ,а момент на валу изменяется в зависимости от нагрузки
привод момент не изменяет-а потому нельзя по русскому сказать ,что он его регулирует
Добавлено: 13 авг 2012, 22:06
PKM
nkp, а я про то, что привод может управляться по моменту. Т.е. момент на валу будет пропорционален входному напряжению +-10В. Но это нечасто используется.
Добавлено: 13 авг 2012, 22:16
лучше бы Сергей=, про момент ваще не писал :)
Добавлено: 13 авг 2012, 22:18
PKM писал(а):Т.е. момент на валу будет пропорционален входному напряжению +-10В.
Я так понимаю-по моменту-это косвенно-ведь датчиком скорей всего будет измеряться величина тока,и тогда в ущерб поддержания скорости мы держим на валу определенный момент(непосредственно датчик момента не используется).
aftaev писал(а):лучше бы Сергей=, про момент ваще не писал
:hehehe:
Добавлено: 13 авг 2012, 22:47
PKM
nkp писал(а):Я так понимаю-по моменту-это косвенно-ведь датчиком скорей всего будет измеряться величина тока,и тогда в ущерб поддержания скорости мы держим на валу определенный момент(непосредственно датчик момента не используется).
Ну, датчик момента... момент вообще можно только косвенно измерить, например да - по току в обмотках.
Речь о том, что в системе управления (допутим, Linuxcnc) организуется ПИД по скорости вместо ПИД по положению, и тогда нужно управление двигателем по моменту.
Добавлено: 13 авг 2012, 22:49
Сергей=
Что-то вы меня совсем запутали :D
Как тогда управляется этот привод, по аналогу +-10в или по степ/дир ?
И какую MESA надо чтобы в PCI слот подключалась?
И Что за плуто сколко осей на неё можно посадить? :D
Добавлено: 13 авг 2012, 22:51
Момент нам совсем не нужен. В этих сервах есть несколько режимов управления примерно 20 режимов.
Как ТС написал один из них управление МОМЕНТОМ, он нам нафиг не нужен для наших целей.
Управление моментом применяется в станках где нужно иметь определенный момент, например тянуть пленку с заданным усилием.
Добавлено: 13 авг 2012, 22:53
Сергей= писал(а):Что-то вы меня совсем запутали
Не нужно было про момент писать. Тебе писал каким образом управлять этими сервами.
Сергей= писал(а):Как тогда управляется этот привод, по аналогу +-10в или по степ/дир ?
Да. Момент там указывается в настройках например 150% от номинала, когда серва его превысит она выбросит ошибку.
Сергей= писал(а):И Что за плуто сколко осей на неё можно посадить?
Ты что робота собираешь, как может быть на станке 6 осей?
Добавлено: 13 авг 2012, 22:55
PKM писал(а):момент вообще можно только косвенно измерить,
датчиков момента очень много разных
они ставятся в разрыв вала
тему по фрезеру читал?
там и платы и их "настройка"
Добавлено: 13 авг 2012, 23:16
nkp писал(а):датчиков момента очень много разных
Серва сама мерит момент без всяких датчиков на валу. Момент высчитывается по току и оборотам. Какой момент серва развивает можно посмотреть на индикации сервы или через сервис программу.
Темы про Плуто
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... uto#p31667
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... uto#p29241
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... uto#p29113
Добавлено: 13 авг 2012, 23:24
aftaev писал(а):Серва сама мерит момент без всяких датчиков на валу.
Это понятно-я привел этот аргумент на слово- "только" ;)
Добавлено: 13 авг 2012, 23:33
Сергей=
aftaev писал(а):Не нужно было про момент писать. Тебе писал каким образом управлять этими сервами.
Я просто написал как в мануале было:)
Мне надо либо аналог либо степ /дир , Я до сих пор понять не могу что лучше.
Темы я уже по моему все перечитал,только запутался ещё больше, А где купить Эту плуто?
Добавлено: 13 авг 2012, 23:39
PKM
Ладн, запутали мы товарища. Разве плуто по аналогу будет управлять, или я не в курсе?
Тут нужна MESA 5i25+5i77 это из новых Superport cards
Либо из 50-пиновых FPGA 5i20/5i22/5i23 + 7i48 (6 осей) либо 7i65 (8 осей)
Добавлено: 13 авг 2012, 23:42
Сергей= писал(а):Мне надо либо аналог либо степ /дир , Я до сих пор понять не могу что лучше.
Давай сравнивать:
степ/дир проще подключать серву, хотябы потому как меньше проводков тянуть к ЕМС.
По аналогу нужно обязательно заводить данные энкодера в ЕМС, их прописывать и настраивать. Если сравнивать по точности якобы по аналогу более чистое и плавное перемещение. Лично на моем 6т80Ш с головой хватает степ/дира. Заводсткая точность станка 0,05мм Винты стоят 5мм. В настройках сервы стоит 3000 имп/оборот 5/2000=0,00166 что выше разрешающей способности самого станка. Нафига ставить аналог?
