Выставление "0" по X-Y
Добавлено: 12 авг 2012, 23:58
Gover
Может, кому-то мой вопрос покажется и странным, но не вижу повода его не задать)))
Интересует, в какую точку прямоугольной заготовки приводить фрезу и какой её частью (в частности, однозаходная концевая фреза), чтобы это был её программный "ноль"? (более наглядно на прикрепленном рисунке).
Важно, ибо на заготовке есть изображение и смещение на 1-2 мм имеет значение.
Заранее благодарен за помощь ;)
Ноль по X-Y.jpg (5746 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=7378&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (35.34 КБ)</a>
Re: Выставление "0" по X-Y
Добавлено: 13 авг 2012, 00:16
вариант №1 если компенсация в САМ задается по центру инструмента
Добавлено: 24 ноя 2012, 18:16
evgenyjp
а кто знает как именно подводить фрезу точно в угол заготовки и точно центром фрезы ??
у меня пока никак не получается, на 0.5-1мм постоянно промахиваюсь :( подвожу в ручную на дереве, но углы подмяты бывают и сложно точно выставить.
может есть какие-то методики или приспособления ?
Добавлено: 24 ноя 2012, 18:46
Например вот такое: http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 877#p41877
Добавлено: 24 ноя 2012, 19:59
evgenyjp
UAVpilot писал(а):Например вот такое: http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 877#p41877
Зачетный девайсик. А на сколько точно получается выставить оси?
Пока в ручную на 0.5-1мм промахиваюсь когда детали нужно с двух сторон обработать.
Добавлено: 24 ноя 2012, 20:16
evgenyjp писал(а):Пока в ручную на 0.5-1мм промахиваюсь когда детали нужно с двух сторон обработать
Установочные штифты на столе станка и пара отверстий в заготовке справятся с задачей двусторонней обработки лучше любого датчика.
Добавлено: 25 ноя 2012, 00:30
Точность очень низкая, этот прицел только для прицеливания к заготовке, чтоб поменьше обрезков оставлять. Там в теме всё расписано.
Добавлено: 25 ноя 2012, 10:44
Романов Семен
evgenyjp писал(а):а кто знает как именно подводить фрезу точно в угол заготовки и точно центром фрезы ??
Если допустим у тебя заготовка 100*100мм и тебе никак нельзя промахнуться - тоесть заготовка не шире и не длиньше нужно длинны - хотя я всегда беру с запасом то сделай так:
На стол крепиш лист дсп - ну или деревяшку ну или еще что-то.
Дальше ставшь допустим фрезу 3мм.
Хоумишь станок.
Дальше по Х и У двигаешь станок на к примеру 48,5мм = все зависит от размеров стола станка.
Что бы дальше уместилась заготовка.
почему 48,5? 50мм- 3/2мм = 48,5.
Опускаешь фрезу в деревяшку и рисуешь крестик с центром (48.5 , 48.5)
Дальше убираешь инструмент - и уже в этот крестик крепиш нужную тебе заготовку зная, что ее начало координат будет
(50,50)
Добавлено: 25 ноя 2012, 12:39
valb
Перед тем как сделать УП в Арткаме, назначаешь инструмент нужный для обработки. С размерами, углами и т.д. Так вот этот инструмент никак не должен залезть на вашу деталь. Вот из этого и исходите где будет ваша точка "O". Как-то так.
Добавлено: 25 ноя 2012, 18:24
Rafiq
Да не, мне кажется, самый точный способ это тот, который Serg-tmn предложил. Двухсторонние печатные платы с фотошаблонами совмещаются именно по реперным отверстиям.
Добавлено: 25 ноя 2012, 18:41
Романов Семен
ну если двусторонний экземпляр то да!
Но как я понял вопрос в том, что бы просто с одной стороны точно попасть!
Добавлено: 26 ноя 2012, 07:43
evgenyjp
да, со штифтами идея отличная, взял на заметку, спасибо !
если заготовка больше детали по всем сторонам то должно быть четко, а вот когда по 2ум сторонам деталь впритык к заготовке, тут нужно поточнее.
что-то не совсем понял про рисование креста на столе, когда буду прикладывать деталь к нему всеравно же можно промазать на 0.5мм запросто ?
Добавлено: 26 ноя 2012, 11:31
Романов Семен
Ну не знаю, смотря какая заготовка, если углы прямые, то я не знаю как можно промахнуться на о,5мм - максимум 0,1 мне кажеться
Добавлено: 26 ноя 2012, 13:21
evgenyjp
Романов Семен писал(а):Ну не знаю, смотря какая заготовка, если углы прямые, то я не знаю как можно промахнуться на о,5мм - максимум 0,1 мне кажеться
буду пробовать, но у дерева часто углы подмяты или фаски сняты...
Добавлено: 26 ноя 2012, 13:54
Кстати, вот ещё способ, пользовался им, когда прицела небыло: на столе (в смысле на сменной подложке) пазовой фрезой диаметром 2-3мм делал в виде угла два длинных паза на глубину 5-7 мм, при этом записывал координаты этого угла. Потом при установки заготовки вставлял в эти пазы полосы из металла, фанеры или ещё из чего, и уже к ним прижимал заготовку для ориентации. Потом указывал в качестве начал по X и Y записанные координаты с поправкой на диаметр фрезы.
Добавлено: 27 ноя 2012, 13:01
Романов Семен
UAVpilot писал(а):Кстати, вот ещё способ, пользовался им, когда прицела небыло: на столе (в смысле на сменной подложке) пазовой фрезой диаметром 2-3мм делал в виде угла два длинных паза на глубину 5-7 мм, при этом записывал координаты этого угла. Потом при установки заготовки вставлял в эти пазы полосы из металла, фанеры или ещё из чего, и уже к ним прижимал заготовку для ориентации. Потом указывал в качестве начал по X и Y записанные координаты с поправкой на диаметр фрезы.
Ну примерно тоже самое что и сказал я только доработка под неровности углов и фасок про которые чуть выше написал топикстартер, просто у меня такой нужды не было, ибо использую клееные щиты - там все ровно и 90* везде выдержано =)
Добавлено: 27 ноя 2012, 23:41
В некоторых взрослых станках по дереву видел специальные выдвигающиеся упоры. Т.е. выдвигаются 4 стержня, рабочий прижимает к ним заготовку, она фиксируется на присосках и стержни убираются.
В более простых станках можно вкручивать/вставлять стальные упоры, главное, отверстия под них точные сделать.
