Вечер добрый, имею контроллер высоты SH-HC30, первая проблема, случившаяся с ним - шлейф, который идет на концевик, перетёрся и начал глючить, то есть то упираться в металл, то наоборот - подниматься до упора. Шлейф заменили, но не оригиналом. был взят шлейф от какого - то телевизора, но точно такой же по расстоянию между пинами. единственное, что размер у него был около 40 см, я его свернул кольом и закрепил лентой.шлейф установили и примерно час станок работал идеально, но после этого он на очередной детали начал "зарываться" в металл... остановили, попытались вручную со стойки поднять резак - ноль эмоций(контроллер показывает что команда подана, а релюшка на подъём - щёлкает). опускание же работало(важно! опускаемся до металла, а контроллер высоты приподнимает на заданное значение для прожига, т.е. контроллер высоты мог управлять подъёмом, а стойка - нет). подумали, что возможно кольцо шлейфа зацепилось за концевик. открыли - закрепили, собрали, запускаем - на дисплее 8.8.8.8.8. и ни на что контроллер не реагирует. питание на двигатель подаёт, т.к. руками не поднять/опустить резак при рабочем движке. ни разу не видел ошибки 8.8.8.8.8.
вопрос - как должен вести себя данный контроллер просто при подачем на него питания ? БЕЗ двигателя и БЕЗ подключения стойки ?
извините за орфограцию/пунктуацию, полдня потратил, и всё впустую...
