Элементы для SolidWorks
Добавлено: 12 авг 2012, 17:49
sr480
Решил сделать свой каталог деталей для солида.
Нарисованного уже много чего есть, но нужно привести всё к общему виду, чтобы была таблица конфигурации и разные размеры. По мере получения результата буду в эту тему выкладывать детальки.
Пока нарисовал
Линйные подшипники LMXXUU и LMXXLUU под валы от 8 до 150 мм.
Чертежик:
Чертежик (7891 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=7365&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (134.51 КБ)</a>
Чертежик
Таблица размеров:
Таблица размеров (7891 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=7366&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (131.58 КБ)</a>
Таблица размеров
Re: Элементы для SolidWorks
Добавлено: 12 авг 2012, 17:56
это типо Тулбокса?
Добавлено: 12 авг 2012, 18:17
sr480
Ага :)
Ща делаю шкивы, но блин что-то не получается сделать настраиваемым количество зубов.
Чтоб добавить в тулбокс открываем, потом в дереве на корневом узле жмем правой кнопанькой и выбираем добавить в библиотеку (Add to library)
Добавлено: 12 авг 2012, 19:17
под какой солид заточено?
Добавлено: 12 авг 2012, 19:18
sr480
у меня 2011 стоит. можно наверное для более старых экспортировать?
Добавлено: 12 авг 2012, 19:23
sr480
Алюминиевый профиль из purelogic
AL-3030-8
AL-3030-8.JPG (7882 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=7369&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (112.62 КБ)</a>
AL-3060-8
AL-3060-8.JPG (7882 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=7371&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (112.06 КБ)</a>
Добавлено: 12 авг 2012, 20:37
aegis
sr480 писал(а):Ща делаю шкивы
не нужно. есть программа гертрах для этих целей...
Добавлено: 12 авг 2012, 21:40
aegis писал(а):не нужно. есть программа гертрах для этих целей...
ток она не на все версии идет :)
Добавлено: 13 авг 2012, 20:01
sr480
LMXXUU-OP
LMXXUU-OP.JPG (7856 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=7390&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (195.61 КБ)</a>
ER-11 Винт
Поленился делать конфигурации, да и не понятно есть ли вобще каталог на винты ER-11, если кому пригодится - можно и так редактировать.
ER-11 винт.JPG (7856 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=7392&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (63.46 КБ)</a>
ER-11 Гайка
ER-11 гайка.JPG (7856 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=7395&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (99.2 КБ)</a>
Добавлено: 13 авг 2012, 21:17
sr480
TBSXXA-XXX
Рельса из PureLogic'а. Надо сравнить с китайскими - тогда и их начерчу.
Длины стандартные.
TBSXXA.JPG (7850 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=7397&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (190.7 КБ)</a>
Снимок.JPG (7850 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=7398&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (157.1 КБ)</a>
Добавлено: 02 мар 2013, 00:25
oex
Держатель вала SH16
Добавлено: 16 май 2016, 20:40
ultrus
sr480 писал(а):Решил сделать свой каталог деталей для солида.
Хорошая тема забыта.
Может у кого-то найдётся пара минут скинуть сюда несколько своих или чужих испытанных моделей.
Очень полезный справочник может получиться.
Конечно, много чего есть на GRABCAD: https://grabcad.com/library?page=1&time ... &query=CNC
Но, много и нет...
Добавлено: 06 июл 2016, 19:54
Lexxa
Привет! У тебя случаем нет модели для 67К25?
http://www.chipmaker.ru/topic/170739/page__st__60
И посоветуй производителя серв подешевле и побезгеморней плз...
