Страница 1 из 1
Не работает станок hitachi seiki nk 20
Добавлено: 15 авг 2018, 10:23
гохитар
Здравствуйте, у нас есть станок hitachi seiki nk 20 стойка фанук, он несколько лет работал без проблем, но недавно закончилось масло для смазки и выбило ошибку, как всегда на пульте загорелась лампочка ошибки, после чего залили масло, но лампочка ошибки все ровно горит, кода ошибки нету, все привода заблокированы. Разобрали всю гидравлику к которой смогли добраться ничего не нашли, поменяли масло.
Так вот вопрос, в чем может быть проблема?
Re: Не работает станок hitachi seiki nk 20
Добавлено: 15 авг 2018, 10:41
Leo_1943
Фото экрана?
Добавлено: 15 авг 2018, 11:49
гохитар
Вот фото
Добавлено: 15 авг 2018, 12:01
mikehv
Надо в плк смотреть на какой вход ругается. А дальше разбираться что с ним не так.
Эта лампочка ошибки у вас вряд ли только на масло
Добавлено: 15 авг 2018, 12:28
гохитар
Лампочка горит при любой ошибке. К плк добраться непонятно как.
Добавлено: 15 авг 2018, 13:51
mikehv
документация есть какая нибудь на станок?
Без нее тяжко будет разбираться, за что какой вход отвечает. Но возможно.
У меня, например, фрезер тоже с 6-м фануком. В документах есть список входов и выходов. Так я просто в таких ситуациях просматриваю платы io и становится понятно какого сигнала не хватает.
Добавлено: 15 авг 2018, 16:45
гохитар
Документация есть, но только на китайском, и то там только схемы. Ещё и запрещает начальство лесть в "мозг"
Добавлено: 15 авг 2018, 17:10
mikehv
Язык это как бы не очень большая проблема при должном желании.
А вот с позицией начальства, могу только порекомендовать раскошелиться на вызов специалиста.
Добавлено: 16 авг 2018, 09:07
гохитар писал(а):Документация есть, но только на китайском, и то там только схемы. Ещё и запрещает начальство лесть в "мозг"
дык ваще замечательный вариант - "нет ручек - нет мультиков"... пусть эти проблемы тогда начальство и решает.. ищет наладчика, планово проводит ТО... сбрасывает ошибки и тд и тп..
Добавлено: 16 авг 2018, 14:39
гохитар
Есть ещё фото плат. На одной из плат (слева) горят две из трёх лампочек, по идее все три должны гореть? И ещё на плате справа есть одна лампочка красная которая не горит, так и должно быть?
