сенсорный монитор
Добавлено: 09 авг 2012, 23:27
morkovka
собственно имею монитор с тач панелью,контроллер ELOTOUCH 2500SZ,подключается через COM порт.данную штуку не могу подружить с ХР,драйвера скачиваю с оф сайта,результата нет.может у кого есть опыт использования подобных вещей?
Re: сенсорный монитор
Добавлено: 10 авг 2012, 09:07
PKM
у меня юсб тач панель, под вин7 работает без проблем, даже под линукс удалось поставить драйвера, под ХР не пробовал
драйвера устанавливаются нормально? может, не на тот сом-порт стают? утилита настройки есть?
Добавлено: 10 авг 2012, 11:45
у меня тачпанель под ХР работает нормально под Линухом коряво(драйвера не ставил)
PKM писал(а):даже под линукс удалось поставить драйвера,
где брал драйвер?
Добавлено: 10 авг 2012, 11:55
PKM
на офсайте кажись. полтора года назад дело было, потому не помню точно. сейчас не использую, где-то лежит панелька 19"
Добавлено: 10 авг 2012, 17:45
morkovka
все версии установленных мной драйверов показывают вот такое окно настроек,т.е. система не определяет тач панель как таковую,конфликтов с железом не обнаружено,СОМ порт назначен правильно.может ли быть проблема в распиновке кабеля?сомневаюсь что он родной.
Добавлено: 10 авг 2012, 18:47
PKM
Сложно сказать. Пишет "работает нормально", но явно его не видит.
Добавлено: 15 авг 2012, 23:41
morkovka
В общем знакомый компьютерщик сказал ,что мой монитор будет работать только на какой то винде ХР таблет эдишн,хз шо за винда,но поручился состыковать моник с компом.
