Страница 1 из 2
Продам чпу 900 на 600
Добавлено: 12 авг 2018, 12:39
razvedchik
Продам чпу фрезер заводского исполнения, на базе чугунной рамы ( стойки портала тоже чугунные). По всем осям рельсовые направляющие и швп. Драйвера ледшайны, плата управления nc studio. Шпиндель 2.2 квт ( водяное охлаждение. Размер поля 900 на 600, высота портала 200 мм. В комплекте ванна сож, стол для ванны, аллюминиевый т стол, цанги, фрезы, ключи.
Цена 210 000 рублей
Оплату хотелось бы наличкой из рук в руки возможна оплата картой.
Доставка малыша возможна транспортной компанией на выбор покупателя.
Одна тема один продавец.
Re: Продам чпу 900 на 600
Добавлено: 12 авг 2018, 13:14
Brynet83
фотоаппарат сломался?
Добавлено: 12 авг 2018, 13:27
razvedchik
Да нет фото которые есть в карантин тему загоняют. Попозже сниму станок при другом освещении возможно даже на фоне луговых цветов или там на пляже. В любом случае учту пожелания к фото от уважаемых жителей форума.
Добавлено: 12 авг 2018, 13:34
razvedchik
Пока только такие фото
Добавлено: 12 авг 2018, 18:22
zveroboy
Зетка там - ахунг. Его и новый то за 200 хер продашь.
Добавлено: 12 авг 2018, 20:55
razvedchik
Я извиняюсь, а что не так с осью z?
Добавлено: 12 авг 2018, 22:24
zveroboy
Подвеска шпинделя смешная. У меня был однояйцевый близнец, утомил своей кривизной всего и вся. Спасибо людям, избавили незадорого.
Добавлено: 13 авг 2018, 05:02
razvedchik
Уважаемый зверобой прошу вас потратить побольше времени и более развернуто написать что значит подвеска шпинделя смешная? Она смешила Вас во время работы? Если не секрет кривизна чего выражалась в станке? Я просто ни каких проблем с ним не видел. Может не так работал?
Добавлено: 13 авг 2018, 10:48
gonzila
razvedchik писал(а):Я извиняюсь, а что не так с осью z?
Если так интересно, то шпиндель висит за самую попу, что крайне не рекомендуется. У шпинделей есть определенная зона где допускается крепление.
Кронштейн шпинделя тоже прикручен за один верх. С таким конструктивом только пенопласт пилить, а вы ванну СОЖ заявили в комплекте. ;)
Если покупать, то надо полностью переделывать весь станок. Судя по фото, ШД там стоят самые слабые, да 1 винт на станине для такого поля - беда.
Поразмыслите на досуге над реальной ценой. Ведь если заморочиться и привести из Китая полностью чугунный комплект железа с правильной оськой Z, то он выйдет не дороже полтинника.
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a2 ... =10#detail
2018-08-13_104422.jpg (2817 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=144447&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (228.32 КБ)</a>
Добавлено: 13 авг 2018, 11:32
razvedchik
Возможно вы заблуждаетесь и у нас были разные станки. Я когда проверял станок засверливался фрезой диаметром 8 мм на глубину 40 мм в щит дубовый, включал шпиндель и пытался качнуть его в сторону ( по звуку хотел определить качается или нет). Когда снял заготовку отверстие осталось круглым. По поводу моторов не разбираюсь в них но остановить портал навалившись скромными 65 килограммами не смог. В выходные поеду к отцу постараюсь взять индикатор стрелочный и промерить отклонения под нагрузкой. Один вопрос какая осевая нагрузка для станка является показателем жесткости. Шпиндель на фото закреплен за самый верх так как т стол выше жертвенного стола который стоит вместо него и короткая фреза с вылетом в районе 20 мм не доставала до него ( мне думается работа требующая большой жесткости требует более серьёзных фрез с длинной более 20 мм, то есть шпиндель можно ослабить в коеплении и поднять выше). Я конечно не станкостроитель, но мне кажется мой станок не обоснованно обосрали (((. Прошу жителей форума помочь разрешить дилему, уважаемые гуру подскажите чего промерить и под какой нагрузкой, может видео снять какое?
Добавлено: 13 авг 2018, 11:40
Лодочник
razvedchik писал(а):какая осевая нагрузка для станка является показателем жесткости
Просто приложите усилие 10кг, замерьте отклонение. И еще раз повторите с усилием 20кг ту же процедуру. Замеры в разных направлениях произвести. Лучше видео сделать.
Этих данных будет достаточно.
Добавлено: 13 авг 2018, 12:21
razvedchik
А показатель жескости конструкции, (какое отклонение на 10 килограмм должно быть)?
Добавлено: 13 авг 2018, 14:29
Лодочник
razvedchik писал(а):А показатель жескости конструкции, (какое отклонение на 10 килограмм должно быть)?
Если в 0.1мм уложитесь, то не совсем плохо...
Добавлено: 13 авг 2018, 16:20
razvedchik
То есть отклонение меньшее 0.1 мм на нагрузку 10 кг опровергает утверждение уважаемых гонзиллы и зверобоя?
Добавлено: 13 авг 2018, 16:25
Лодочник
razvedchik писал(а):То есть отклонение меньшее 0.1 мм на нагрузку 10 кг опровергает утверждение уважаемых гонзиллы и зверобоя?
Это Вы у них спросите. Для деревяшек это не очень плохой показатель, можно работать с невысокими ускорениями. ИМХО.
Добавлено: 13 авг 2018, 17:17
ScrewDriver
ой какая знакомая рама =)
Вы его из Королева-то уже забрали?
Добавлено: 13 авг 2018, 17:39
razvedchik
Блин почему мне так часто пишут про Королев?) ребята я в Екатеринбурге хозяйка транспортной компании брала станок лично на заводе в китае, в Королеве он никогда не был. Что за темная история произошла в Королёве?)
Добавлено: 13 авг 2018, 19:12
ScrewDriver
razvedchik писал(а): Что за темная история произошла в Королёве?)
Наверное потому что точно такой же станок ( можно сказать брат близнец) я лично наблюдал у одного механика в Королеве на доводке.
Брат близнец? Не думаю (с)
Добавлено: 13 авг 2018, 19:18
Лодочник
Ну надо же! Живу практически в Королеве и первый раз про эту экзотику слышу.
Добавлено: 13 авг 2018, 20:36
gonzila
Лодочник писал(а):Ну надо же! Живу практически в Королеве и первый раз про эту экзотику слышу.
Эт что получается? Практически пол активного форума в районе Королёва проживает?
