Помогите с выбором электроники для ЧПУ станка
Добавлено: 10 авг 2018, 06:44
Доброго времени суток друзья. Я начал собирать фрезерный станок с ЧПУ, купил все что нужно по механики и дошёл до электроники и встал в ступор. Я купил ШД - 86L118 - 85 кгс. ТАк вот в чём суть проблемы:
1. я подобрал драйвера, пойдут эти - DMA860H 7.2A ( http://999cnc.ru/catalog/kontrollery...go_dvigatelya/ )
2. так же подобрал контроллер - nMotion 3.4.6 axis Контроллер MACH3 ( http://999cnc.ru/catalog/kontrollery...troller_mach3/ )
Пойдут или нужно какие то другие? Станок 2.5 х 2.0 метра.
Так же на оси Y будет стоять два ШД не знаю как точно их подключить к контроллеру т.к нужно чтоб они работали в разные стороны.
3. нужно еще 2 блока питания для электроники и шпинделя. Шпиндель будет минимум на 5 КВт. Зарание спасибо!!!!!!!
