Страница 1 из 1
				Деревянный болт/резьба
				Добавлено: 08 авг 2018, 23:16
				 evilruff
				Добрый день,
Подскажите пожалуйста правильное направление, куда копать..
Требуется изготовить некоторое количество деревянных болтов M30-M32 с резьбой под них в деревянном бруске твердых пород (дуб-бук), в наличии четырех-осевой станок..
Пока мне видится болты резать на поворотной оси, V-образной фрезой по контуру.. а вот с внутренней резьбой я пока в сомнениях.. знаю что бывают резьбовые фрезы, но ни разу не использовал.. И буду признателен если посоветуете в чем такой контур можно посчитать..
Заранее спасибо
				Re: Деревянный болт/резьба
				Добавлено: 09 авг 2018, 08:23
				 Smlua
				какая длина резьбы?
резьбовые фрезы для пластика например делал сам, из разверток или болтов, на 40-50 резьб хватает.
				Добавлено: 09 авг 2018, 08:36
				evilruff писал(а):а вот с внутренней резьбой я пока в сомнениях.. знаю что бывают резьбовые фрезы, но ни разу не использовал..
Взять метчик с нужным шагом, на наждаке спилить все зубы, оставив только один = резьбофреза однозубая
				Добавлено: 09 авг 2018, 08:46
				 Rom327
				evilruff писал(а):Добрый день,
Заранее спасибо
http://izdereva.105mb.ru/148-prisposoby ... reve_.html
https://www.drive2.ru/c/2849663/
				Добавлено: 09 авг 2018, 09:02
				 evilruff
				Спасибо большое, более чем исчерпывающие советы.. направление движения понял.. длина внутренней резьбы где то 60-70.. длина "болта" думаю около 300
				Добавлено: 09 авг 2018, 09:09
				 Enot_1
				Добавлено: 11 авг 2018, 18:47
				 raddd
				aftaev писал(а):evilruff писал(а):а вот с внутренней резьбой я пока в сомнениях.. знаю что бывают резьбовые фрезы, но ни разу не использовал..
Только затыловку с одной стороны еще надо.
				Добавлено: 05 янв 2020, 01:59
				 voverrr
				фрезы, сточить, оставить один зуб...
Это всё какие-то сложные варианты вы ищете.
https://www.fine-tools.com/gewind.html
Называется "
винтильма". Присылают из Германии довольно быстро.
Нарезать на стержень и в отверстие - минутное дело.
Все остальные способы антигуманные.
